[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
J'ai l'intention d'acheter une caisse complète avec environ 150'000-200'000 km...ça sera plus simple (j'ai vu une Legacy 2.2 avec 541'000 km, c'est du costaud :roll
- Subforest72
re: Subaru forester
Intéressant ça !!!jf1sf5 a écrit :Projet 2014 : J'ai bien envie d'installer un EJ22 (>'96 car les soupapes ne touchent pas en cas de rupture de courroie de distribution) sous le capot de mon Foz et sachant que Mimouss a déjà fait la modification, j'ai juste quelques questions : faut-il absolument un moteur sorti d'une Legacy boîte manuelle ? Y-a-t'il des modifications à apporter au niveau des boîtiers, échange ou re-programmation ?
je serait curieux de savoir pour quelle raison les soupapes ne touchent pas les pistons en cas de courroie cassée... forme des piston bielles plus courtes forme de la culasse Niveau fiabilité c'est top
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
Faux voir, perso sur le rouge ca sera direct un EJ25 sohcjf1sf5 a écrit :Projet 2014 : J'ai bien envie d'installer un EJ22 (>'96 car les soupapes ne touchent pas en cas de rupture de courroie de distribution) sous le capot de mon Foz et sachant que Mimouss a déjà fait la modification, j'ai juste quelques questions : faut-il absolument un moteur sorti d'une Legacy boîte manuelle ? Y-a-t'il des modifications à apporter au niveau des boîtiers, échange ou re-programmation ?
L'ej22 est bien mais l' ej25 c'est mieux
Donc 2 possibilite pour le swap:
1/ methode propre :
- depiottage du faisceau et adaptation sur le faisceau du foz
2/ methode a l'arrache made in mimouss :
- pieces ej22 :
- injecteurs
- pieuvre admission
- pieces Ej20 :
- calculo
- faisceau moteur ( il faut virer les connecteurs d'injecteur ej20 et remmetre les connecteurs ej22 )
- arbres a cames ( avec les aac de l'ej22 ca tourne mais mal, les soupapes s'ouvrent trop tard)
- pignon de vilo ( avec le pignon ej22 ca demarre pas)
- papillon (celui de l'ej22 n'a pas de rechauffeur)
Pour la bva je sais pas. La leg dont est issue le moteur etait bva mais j'ai monter ca avec le calculo ej20 bvm donc...
Ce qui est sur c'est que le calculo moteur recupere les infos de la bva et que ces calculos ne sont pas mappable, il n'y a d'ailleur pas de prise obdII et aucun moyen de rentrer dans la calculo....
Voila, comme ca tourne depuis plus de 100000km comme ca, dont 70mkm avec un coussinet qui claque ( de moins en moins d'ailleur! )
- jf1sf5
re: Subaru forester
J'ai aussi lu que la course est la même sur les EJ20/EJ22, seul l'alésage change, donc je ne sais pas si je pourrais juste changer les pistons/cylindres...comme sur les mobylettes !
Bon, je vais étudier la "chose"
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
- jf1sf5
re: Subaru forester
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Pour les adaptation de faisceau électrique j'ai trouvé une boite à 50 bornes de chez moi qui fait tout travaux électriques sur les voitures, je pense qu'ils doivent pouvoir faire ça !!mimouss a écrit :Faux voir, perso sur le rouge ca sera direct un EJ25 sohc
1/ methode propre :
- pieces ej22 :
- injecteurs
- pieuvre admission
- pieces Ej20 :
- calculo
http://www.classicautoelec.com/content/7-l-atelier
Pour moi un jour ça sera un EJ25 soch, mais avant ça sera DCCD, courtes plus courtes et frein à main séparé, voir des quaïfs ou autre du genre si je suis riche Déjà avec des courtes plus courtes
Dimanche dernier un DCCD m'aurais bien servit !! les bonnes côtes biens grasses... les roues avants font 2 tours quand les roues arrière n'en font qu'un...
- Subforest72
re: Subaru forester
J'ai sortis la boite de la leg... sur la partie arrière elle est pas fichu pareil que celle du foz... m'enfin ça doit se monter quand même ! Par contre le réducteur doit un peu moins réduitmimouss a écrit :Je dois avoir les docs mais mise a part, peut etre, les rapports ce sont les memes.
Pour le diff oui 4.11 pour foz atmo/turbo/leg. Pour outback ca a l'air different.
