[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Bon courage, et puis tu peux toujours rouler à l'essence, non ?
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
controle tes relaisSubforest72 a écrit :Quel **** tout ça
Clé de contact sur off, y'a une continuité du fil "signal lambda" entre la prise de la sonde lambda et le calculo GPL, mais dès que je met le contact, la continuité est coupée Normal ? Ce moment où la continuité est coupée correspond à un "clic" genre le bruit d'un relais, 1 à 2 seconde après avoir mis le contact...
- Subforest72
re: Subaru forester
Il y a bien de l'alim dans la prise de la sonde. Donc ça merdoie forcément sur le fil qui va de la prise de la sonde au calculo gpl. contact coupé c'est ok, mais contact mis, le fil est "coupé" quelque part...
- Subforest72
re: Subaru forester
ça roule aussi au gaz mais beaucoup trop riche (13-14L/100km) et je doit avoir 100cv au lieu des 125... puis ça a tendance à pétarader à l'échappement quand je met un coup de gaz après une déccélération...
Sinon comment tester avec un multimètre la viabilité de la sonde lambda? j'en ai essayé 3 différentes, mais bon je voudrais être certain...
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
sauf que c est pas possible c est un basculeur qui merdoitSubforest72 a écrit :Les quels ceux propre à l'install gpl sont tous ok. entre le calculo essence et le calculo gpl il y a un relais "d'interruption lambda", commandé par le calculo gpl, il est ok, et le calculo "demande" bien l'info lambda.
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
C'est à diredede83 a écrit :sauf que c est pas possible c est un basculeur qui merdoit
Je suis plus que débutant en électricité
En fait l'info lambda est bloquée quelque part entre la sonde et le calculo essence... mais ou ? !!! si c'est pas un raccord de fil qui est HS...
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
si après la mise sous tension il y a perte de la continuité
il y a bient un contacteur/relais qui bascule pour couper la continuité
donc soit au gpl la sonde lambda ne sert a rien et c est la normal
soit la regul gpl se sert des infos de la sonde et la pas normal
regarde sur le schema elec
- Subforest72
re: Subaru forester
"Soit la regul gpl se sert des infos de la sonde et la pas normal" > Ben c'est justement ce qui devrait se passer !dede83 a écrit :si avant la mise sous tension il y a continuité du fil
Le calculo gpl a besoin de l'info de la sonde lambda !!! j'ai d'ailleurs un code erreur du calculo gpl qui me dit "problème, absence de signal lambda"
Je me prend la tête avec les schémas, car le faisceau d'origine est modifié par l'install gpl, c'est coupé/soudé et du coup j'arrive pas a trouver par ou l'info de la sonde lambda est censée parvenir au calculo essence...
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
