Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Je comprend pas non plus pourquoi le check engine me donne le code erreur "capteur de température d'air" alors que le capteur est bon, et que le câblage est bon aussi...
C'est pas une reprise du cablage necam sur le cablage d'origine qui merdoi? J'ai eu des soudures "seche" sur le faisceau une fois. L'info passait au calculo essence mais pas vers le calculo gpl...
Juste eu besoin de decaper et sortir le fer a souder pour que tout rentre dans l'ordre!
Si je me plante pas ni dans les schémas électriques ni dans l'utilisation du multimètre je pense avoir trouvé
Sur la prise côté faisceau de la sonde lambda, y'a 3 fils, une masse et 2 fils qui vont au calculo.
multimètre en mode résistance, la masse est ok
Pour les 2 fils qui vont au calculo: pour le jaune rayé vert il est ok, part contre le rose rayé bleu... pas de continuité ! prochain épisode demain
Si je me trompe pas la sonde lambda est branchée avec 3 fils: une masse, un + et un 3ème fil qui "renvois" l'info
Pour ce dernier fil qui est censé renvoyer l'info, pas de continuité entre la prise de la sonde et l'autre bout du fil qui est censé aller au calculo... entre les 2, d'après le schéma que j'ai, un fil vient se piquer dessus pour aller à une petite prise. Sauf que dans la réalité c'est différent
Clé de contact sur off, y'a une continuité du fil "signal lambda" entre la prise de la sonde lambda et le calculo GPL, mais dès que je met le contact, la continuité est coupée Normal ? Ce moment où la continuité est coupée correspond à un "clic" genre le bruit d'un relais, 1 à 2 seconde après avoir mis le contact...
controle tes relais
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL BO T2 2.7 AMARANTE BOITOTO
Les quels ceux propre à l'install gpl sont tous ok. entre le calculo essence et le calculo gpl il y a un relais "d'interruption lambda", commandé par le calculo gpl, il est ok, et le calculo "demande" bien l'info lambda.
Il y a bien de l'alim dans la prise de la sonde. Donc ça merdoie forcément sur le fil qui va de la prise de la sonde au calculo gpl. contact coupé c'est ok, mais contact mis, le fil est "coupé" quelque part...
ça roule à l'essence oui (d'ailleurs je sait même pas si le calculo essence reçoit l'info de la lambda...)
ça roule aussi au gaz mais beaucoup trop riche (13-14L/100km) et je doit avoir 100cv au lieu des 125... puis ça a tendance à pétarader à l'échappement quand je met un coup de gaz après une déccélération...
Sinon comment tester avec un multimètre la viabilité de la sonde lambda? j'en ai essayé 3 différentes, mais bon je voudrais être certain...
Subforest72 a écrit :Les quels ceux propre à l'install gpl sont tous ok. entre le calculo essence et le calculo gpl il y a un relais "d'interruption lambda", commandé par le calculo gpl, il est ok, et le calculo "demande" bien l'info lambda.
sauf que c est pas possible c est un basculeur qui merdoit
