[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#847
Message par Subforest72 »
Subforest72 a écrit :J'ai essayé ce matin d'échanger le capteur de dépression, branché en dérivation de la petite durite de dépression qui va au vapo. Ben c'est pas lui non plus..
Reste que le capteur de température d'eau je crois :no: Mais si je le débranche le passage au gaz ne se fait pas du tout...
Pas remis la main sur la sonde que j'avait en rab :no:
Mais j'y croit pas...
Code 13 > pas de signal lambda...
Si je connecte à la masse le fil de diag moteur tournant > le voyant clignote rapidement, d'après la doc ça veut dire "pas de régulation lambda"
Bref l'info de la sonde lambda ne parvient pas à l'ecu gpl. en essence no soucis.
le relais de la sonde lambda est un des 2 les plus vers l'avant du foz, mais j'arrive pas à identifier lequel... toute façon sont tous ok.
Bref surement un fil HS: soit au niveau de la commande du relais, soit le fil de masse soit le + (faisceau d'origine près de l'ecu essence > relais > ecu gpl)
J'ai bien peur que ça soit un faux-contact au niveau du raccord sur le faisceau d'origine, à une 10ène de cm de l'ecu essence :ouin: Sachant que les couleurs de fils de l'install gpl ne correspondent pas du tout entre la doc necam et la réalité... c'est un fouillis de fils, bien crade, tout serrés, pas bien accessibles... c'est la merde :malade: Faut déjà que j'arrive a identifier les fils en cause :hein:
Subforest72
re: Subaru forester
#848
Câblages ok...
:malade:
Je comprend pas non plus pourquoi le check engine me donne le code erreur "capteur de température d'air" alors que le capteur est bon, et que le câblage est bon aussi... :no:
mimouss
re: Subaru forester
#849
Message par mimouss »
Subforest72 a écrit :Câblages ok...
:malade:
C'est pas une reprise du cablage necam sur le cablage d'origine qui merdoi? J'ai eu des soudures "seche" sur le faisceau une fois. L'info passait au calculo essence mais pas vers le calculo gpl...
Juste eu besoin de decaper et sortir le fer a souder pour que tout rentre dans l'ordre!
Subforest72
re: Subaru forester
#850
Les soudures sont visiblement en bon état... même en tripotant tout ça ça change rien..
Je pense tirer un fil direct entre les 2 calculo pour voir si l'info lambda passe ou pas...
Subforest72
re: Subaru forester
#851
Si je me plante pas ni dans les schémas électriques ni dans l'utilisation du multimètre :D je pense avoir trouvé
Sur la prise côté faisceau de la sonde lambda, y'a 3 fils, une masse et 2 fils qui vont au calculo.
multimètre en mode résistance, la masse est ok
Pour les 2 fils qui vont au calculo: pour le jaune rayé vert il est ok, part contre le rose rayé bleu... pas de continuité ! prochain épisode demain :dodo:
Subforest72
re: Subaru forester
#852
Si je me trompe pas la sonde lambda est branchée avec 3 fils: une masse, un + et un 3ème fil qui "renvois" l'info :hein:
Pour ce dernier fil qui est censé renvoyer l'info, pas de continuité entre la prise de la sonde et l'autre bout du fil qui est censé aller au calculo... entre les 2, d'après le schéma que j'ai, un fil vient se piquer dessus pour aller à une petite prise. Sauf que dans la réalité c'est différent :no:
Subforest72
re: Subaru forester
#853
Quel **** tout ça :ouin:
Clé de contact sur off, y'a une continuité du fil "signal lambda" entre la prise de la sonde lambda et le calculo GPL, mais dès que je met le contact, la continuité est coupée :no: Normal ? :hein: Ce moment où la continuité est coupée correspond à un "clic" genre le bruit d'un relais, 1 à 2 seconde après avoir mis le contact...
jf1sf5
re: Subaru forester
#854
Message par jf1sf5 »
C'est vrai que ça a l'air.... :ouin:
Bon courage, et puis tu peux toujours rouler à l'essence, non ?
Subversive...
re: Subaru forester
#855
Subforest72 a écrit :Quel **** tout ça :ouin:
controle tes relais
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
Subforest72
re: Subaru forester
#856
Les quels :hein: ceux propre à l'install gpl sont tous ok. entre le calculo essence et le calculo gpl il y a un relais "d'interruption lambda", commandé par le calculo gpl, il est ok, et le calculo "demande" bien l'info lambda.
Il y a bien de l'alim dans la prise de la sonde. Donc ça merdoie forcément sur le fil qui va de la prise de la sonde au calculo gpl. contact coupé c'est ok, mais contact mis, le fil est "coupé" quelque part...
