[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Après, on a emprunté un chemin forestier avec 30 cm de fraîche sur environ 500 m, le DCCD sur 50/50, c'est absolument redoutable, puis on a dû faire demi-tour, et ça s'est compliqué un peu, je me suis retrouvé avec les 4 roues sans motricité, posé sur le ventre, perpendiculairement à mes traces...donc sortir le tire-fort et les sangles mais ça n'a pas suffi, j'ai aussi dû dégonfler pour avoir une plus grande empreinte...et c'est reparti
Le copain qui est venu avec moi a filmé quelques passages avec son I-phone, donc vidéos bientôt !
- Subforest72
re: Subaru forester
Pas remis la main sur la sonde que j'avait en rabSubforest72 a écrit :J'ai essayé ce matin d'échanger le capteur de dépression, branché en dérivation de la petite durite de dépression qui va au vapo. Ben c'est pas lui non plus..
Reste que le capteur de température d'eau je crois Mais si je le débranche le passage au gaz ne se fait pas du tout...
Mais j'y croit pas...
Code 13 > pas de signal lambda...
Si je connecte à la masse le fil de diag moteur tournant > le voyant clignote rapidement, d'après la doc ça veut dire "pas de régulation lambda"
Bref l'info de la sonde lambda ne parvient pas à l'ecu gpl. en essence no soucis.
le relais de la sonde lambda est un des 2 les plus vers l'avant du foz, mais j'arrive pas à identifier lequel... toute façon sont tous ok.
Bref surement un fil HS: soit au niveau de la commande du relais, soit le fil de masse soit le + (faisceau d'origine près de l'ecu essence > relais > ecu gpl)
J'ai bien peur que ça soit un faux-contact au niveau du raccord sur le faisceau d'origine, à une 10ène de cm de l'ecu essence Sachant que les couleurs de fils de l'install gpl ne correspondent pas du tout entre la doc necam et la réalité... c'est un fouillis de fils, bien crade, tout serrés, pas bien accessibles... c'est la merde Faut déjà que j'arrive a identifier les fils en cause
- Subforest72
re: Subaru forester
Je comprend pas non plus pourquoi le check engine me donne le code erreur "capteur de température d'air" alors que le capteur est bon, et que le câblage est bon aussi...
- mimouss
re: Subaru forester
C'est pas une reprise du cablage necam sur le cablage d'origine qui merdoi? J'ai eu des soudures "seche" sur le faisceau une fois. L'info passait au calculo essence mais pas vers le calculo gpl...Subforest72 a écrit :Câblages ok...
Juste eu besoin de decaper et sortir le fer a souder pour que tout rentre dans l'ordre!
- Subforest72
re: Subaru forester
Je pense tirer un fil direct entre les 2 calculo pour voir si l'info lambda passe ou pas...
- Subforest72
re: Subaru forester
Sur la prise côté faisceau de la sonde lambda, y'a 3 fils, une masse et 2 fils qui vont au calculo.
multimètre en mode résistance, la masse est ok
Pour les 2 fils qui vont au calculo: pour le jaune rayé vert il est ok, part contre le rose rayé bleu... pas de continuité ! prochain épisode demain
- Subforest72
re: Subaru forester
Pour ce dernier fil qui est censé renvoyer l'info, pas de continuité entre la prise de la sonde et l'autre bout du fil qui est censé aller au calculo... entre les 2, d'après le schéma que j'ai, un fil vient se piquer dessus pour aller à une petite prise. Sauf que dans la réalité c'est différent
- Subforest72
re: Subaru forester
Clé de contact sur off, y'a une continuité du fil "signal lambda" entre la prise de la sonde lambda et le calculo GPL, mais dès que je met le contact, la continuité est coupée Normal ? Ce moment où la continuité est coupée correspond à un "clic" genre le bruit d'un relais, 1 à 2 seconde après avoir mis le contact...
- jf1sf5
re: Subaru forester
Bon courage, et puis tu peux toujours rouler à l'essence, non ?
