[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- mimouss
Subaru forester
1er etage 1400mbar
2nd etage 960mbar
0perso je regle le 2nd a 1050 mbar c'est la que ca tourne le mieux.
Verifie ta sonde de temp ldr du gpl, le miens ratatouille en bas regime. J'ai un doute sur cette sonde car a froid il passe au gaz alors que l'aiguille de temp n'a pas encore bouger...
T'a mis quoi come bougies? J'ai les meilleurs resultats avec les ngk iridium en indice 5. Ngk bkr5eix
Le mien s'allume en frein moteur et s'eteind des qu'il y a de la charge moteur
- Subforest72
re: Subaru forester
Le problème était déjà présent avant le changement de bougies, le fait d'en changer n'a rien changé au problème
Les bougies sont des "spéciales GPL" écartement électrode fine, écartement 0,7mm C'est des Beru 0002340915
La sonde j'y avait pensé mais j'ai zappé d'essayer de la changer Vais essayer ça
Le second étage sert surtout pour la réactivité et le ralentit non
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Reste que le capteur de température d'eau je crois Mais si je le débranche le passage au gaz ne se fait pas du tout...
- mimouss
re: Subaru forester
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
- Subforest72
