[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
Oui c'est vrai c'est jouissif d'avoir un véhicule qui peut en faire bien plus qu'il ne paraît Combien de fois on m'a dit "mais qu'est-ce que tu vient faire ici avec ton break "
- mimouss
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Tient Adrien, tu règle a combien exactement les pressions du vapo ?
Car sur mon vert j'ai toujours ce soucis récalcitrant de perte de cv au gpl les codes erreur gpl donnent "distributeur" et sonde lambda et le check engine donne capteur de température d'air et sonde lambda...
à l'essence ça tourne nickel, le check engine ne s'allume pas.
après de nombreuses choses c'est toujours là bougies neuves, câbles d'allumage récents (j'en ai testé 3 jeux...) bobine ok, capteur de température d'air ok, sonde lambda ok, moteur PAP du distributeur ok, vanne DFCO ok... vapo refait à neuf, pressions réglées à 1,45bar au 1er étage et 0,96 au second...
La couleur des bougies est normale (celles côté conducteur un peu plus blanches > longueur des tuyau gaz + long)
Je voit pas d'ou ça peut venir
Je suis quasi certain que le mélange est trop riche, j'ai des post combustion dans l'échappement !
Mais pourquoi !!!
Au gaz hormis que ça a pas la pêche, ça tourne bien, mais le moteur ballotte parfois, pas toujours, quand je suis au pt mort au feux rouge..
Le jeu aux soupapes est a jour. Filtre à air propre...
le soucis est venu +/- après le changement d'embrayage, mais je voit pas trop qu'est-ce que j'aurais zappé/mal fait Juste un truc, au démontage, j'ai pété un injecteur GPL, je l'ai remplacé par un neuf...
Autre précision: le voyant gpl ne s'allume que moteur en charge, à la déccélération il s'éteint, donc mélange trop riche en charge... faudrait-il baisser un peu la pression de gaz du 1er étage à 1,4 bar
- mimouss
Subaru forester
1er etage 1400mbar
2nd etage 960mbar
0perso je regle le 2nd a 1050 mbar c'est la que ca tourne le mieux.
Verifie ta sonde de temp ldr du gpl, le miens ratatouille en bas regime. J'ai un doute sur cette sonde car a froid il passe au gaz alors que l'aiguille de temp n'a pas encore bouger...
T'a mis quoi come bougies? J'ai les meilleurs resultats avec les ngk iridium en indice 5. Ngk bkr5eix
Le mien s'allume en frein moteur et s'eteind des qu'il y a de la charge moteur
- Subforest72
re: Subaru forester
Le problème était déjà présent avant le changement de bougies, le fait d'en changer n'a rien changé au problème
Les bougies sont des "spéciales GPL" écartement électrode fine, écartement 0,7mm C'est des Beru 0002340915
La sonde j'y avait pensé mais j'ai zappé d'essayer de la changer Vais essayer ça
Le second étage sert surtout pour la réactivité et le ralentit non
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Reste que le capteur de température d'eau je crois Mais si je le débranche le passage au gaz ne se fait pas du tout...
