[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- mimouss
re: Subaru forester
Ps: je te donne les mesures en compressions/detente mercredi
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Subforest72 a écrit :J'ai posé 2/3 questions à pedders concernant les ressorts avant de SG, voilà la traduction par réverso de sa réponse:
Nous n'offrons pas de printemps(ressort) de levée pour le modèle de SG.
Cependant, le printemps(ressort) 7708 (pour SG) est 24mm plus haut que 7346. Notez que ceci est 24mm plus haut en printemps(ressort), pas la hauteur de véhicule. J'attendrais(je m'attendrais) à l'augmentation de la hauteur de véhicule pour être plus grand(super), approximativement 30-35mm.
Le risque est que vous aurez insuffisant "le voyage d'attitude penchée" si vous adaptez ces printemps(ressorts) à votre modèle de SF
donc les ressorts de sg sont déjà 24mm plus long que ceux du SF, donc a savoir si en plus de ça ils sont plus raide. d'après lui ça ferait gagner 30-35mm à ce point ça m'étonne 2cm déjà ça doit être pas mal Sont quand même moins raide que les Ironman renforcés du SF je pense !
Les ressort Ironman avant me grimpaient le nez de 6cm si je peut gagner 2 ou 3 ça serait top
J'y ai répondu en lui demandant s'il y avait des différences entre les ressorts de SG atmo/turbo, et quels amortos avaient les meilleurs débattement entre SF/SG
Adrien toi t'a mis du SG AR et SF avant ?
J'ai eu des réponses concernant les amortos avant de SG aussi, leur coupelle inf est plus basse de 15mm par rapport au SF, donc sans jantes avec déport c'est mort pour passer des gros pneus !
Donc dès que le porte-feuille le permet, je prend des ressorts de SG
Pour celui qui a des jantes avec déport ou qui reste en taille de pneus d'origine, la soluce amortos/ressorts de SG doit permettre d'avoir une réhause d'1cm
Je sent qu'avec les ressorts du sg ça va être top Mais va falloire que je démonte un soufflet de cardan arrière pour voir combien je peut caler au max si ça me réhausse le nez de 3cm, faut que je rajoute 4cm de cales à l'arrière, Va falloire que je fasse des cales sur-mesure de 6,5cm voir 7 si les cardans acceptent
Et là je vais être bon pour acheter des boulons de carrossage plus excentrés... suis au max du réglage à l'avant..
Pour l'ar vais virer les tirants wrx et passer sur un berceau ar wrx (+0,5cm de largeur de chaque côté au niveau des fixations des tirants) et installer les tirants de SG qui dorment dans l'atelier Et j'ai une source qui m'affirme que les cardans wrx sont plus long que ceux de forester... faut que je vérifie ça ! si c'est le cas, swap aussi !
et là je vais pas échapper aux durites de freins avia (plus longues ! )
Pareil pour les entretoises des tirants longitudinaux ar...
et quitte à re-déposer tout le train ar, faut que j'installe les disques ar, suis toujours en tambour
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Je n'ai pas encore pris le temps de scanner la documentation que j'ai concernant la garde au sol des SG atmosphérique et turbo...je vais essayer de m'en rappeler, cependant, lorsque j'ai commencé à modifier mon Foz, je passais mon temps à me coucher sous les 4x4 pour voir si il n'y avait pas des idées à "prendre"...alors je mesurais tout...j'avais pas encore internet
Concernant les arbres de roues arrière, les SF et SG sont de la même longueur malgré une voie plus large de 30 mm.
Je ne pense pas que tu pourras lever l'arrière du Foz de 4 cm supplémentaires, les cardans seront probablement hors cote et puis tu vas toucher au niveau du tirant côté moyeu (le long boulon qui relie les bras inférieurs)...tu me diras...
Une autre solution, c'est de mettre un body lift mais ça ne fait pas gagner de garde au sol, juste les angles.
- Subforest72
re: Subaru forester
Avec des amortos SG ça irait pas, déjà qu'avec ceux du SF mes pneus frottent les coupelles en compression, alors avec la coupelle 15mm plus bas, ça toucherais en permanence
Mais oui toute façon je garde les amortos SF
- jf1sf5
re: Subaru forester
Pourquoi en compressionSubforest72 a écrit :Je connais personne qui a un sg par chez moi pour prendre des mesures
- mimouss
Subaru forester
Je dirais la compression de la coupelle. Lors d'un saut involontaire avec le gris ( un bon metre de haut) a l'atterissage l'avant a toucher avant et m'a propulser le forester au sol violamment.jf1sf5 a écrit :Pourquoi en compression
La coupelle inferieure est venue en butee sur le pneu et y est restée...
Apres redressage et soudage d'un renfort j'ai pu rentrer de bordeaux (et faire 10mkm comme ca... )
En plus j'ai remarquer un tassement a l'ar meme avec les king spring au bout d'un certain temps. En mettant des amortos neuf il est revenu a sa hauteur de base!
Je pense que le cm de tassement viens des coupelles inferieures. Si plus ca viens, en plus, des ressorts
- Subforest72
re: Subaru forester
Pour le tassement des ressorts je confirme, les miens se sont pas mal tassés à l'ar, mais sont largement assez rigite pour descendre des dos-d'âne à 70 Le problème c'est surtout les amortos avant qui tapent en butée basse si je prend les dos-d'âne un peu fort...
