[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Tirants latéraux: (mesures effectuées entre les centres des trous de fixations) legacy atmo, sf5 : 40cm Sur WRX: 41cm
Tirants longitudinaux: (mesures effectuées entre les centres des trous de fixations) legacy atmo, sf5 : 51,8cm (Soit on a pas mesuré en prenant les mêmes repères, soit la différence de longueur vient de la forme de la fusée sur SG :no
Pour les cardans arrières: (mesures prises sur legacy atmo, idem sf5) longueur comprimé: 76cm longueur étendu: 80cm
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Je vais regarder si c'est les mêmes sur ma leg et les foz !
D'après ce que j'ai compris, il faut prélever ce support sur foz SG ou outback
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Par contre, j'ai des cales sous les dit supports, je dois mesurer, mais il me semble 25-30 mm d'épaisseur.
Le gars à la démolition ne m'a pas rappelé concernant la longueur des cardans, je le relance demain.
Je suis étonné que tu aies trouvé 10 mm de plus seulement pour les bras transversaux, j'avais le souvenir de 15 mm...ah, l'âge...
- Subforest72
re: Subaru forester
Donc ça va surement être des cales
15mm ça doit être la coupelle inf de l'amorto du SG (ou alors ceux de wrx font 10mm de plus que ceux du sf5 et ceux du SG ferais 15mm de plus que ceux du SF5 soit 5mm de plus que ceux de wrx ) ça devait être 10mm
