ça se retare des proflexjf1sf5 a écrit :j'espère que le tarage hydraulique sera bon parce que si c'est trop inconfortable, je viendrai en configuration Dobinsons bon, ça sera cool quand même
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Bebop
re: Subaru forester
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Oui, les Proflex, ça se retare et tout et tout, mais la première fois que je les ai amenés en révision en leur expliquant l'utilisation que je voulais en faire, ils m'ont juste changé l'huile et les joints et ils sont revenus durs comme du bois, alors redémontage, calcul de la dureté des ressorts et en fonction de ça de leur longueur puis respécification de mes conditions d'utilisation (route, piste, franchissement, pas rallye raid) pour adapter l'hydraulique, c'est des 3 voies.
- Bebop
re: Subaru forester
- jf1sf5
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
pas de soucis, il n'y a rien d'urgentjf1sf5 a écrit :Je sais pas poster de photos sur le net, les ordinateurs, c'est pas trop mon truc Il faudra que je demande de l'aide à mon beau père
Et subaru forester 2.5L bva
- jf1sf5
re: Subaru forester
Et toi, Mimouss, quoi de neuf sur tes Forester ? Enfin, surtout celui qui va dans la boue Sur autoroute, avec tes pneus mud, tu n'as pas trop de vibrations dans le volant ?
- mimouss
re: Subaru forester
[ATTACH]42484[/ATTACH]
Je vais attaquer un snorkel en tube pvc pression,
j'ai un pc avant découpé, il faut que je finisse avec du tube sur lequel viendra se fixer les bouts que j'ai coupé. Comme ca, rien ne se verra.
J'ai aussi récupéré ce qu'il me faut pour faire un body lift de 50mm (ca me mettra a 31cm du sol :-) )
Et pis faut que j'attaque de l'entretien. J'ai les pieces mais la fleme (distri, joints spi vilo, embrayage, joint de cache culbu )
Bref,j'ai de quoi m'occupé!
Sinon les muds ca va a peu pret, quelques vibrations a 100/110, apres plus rien! Mais quand je part loin je met les mud dans le coffre ;-)
- kenichi
- Date d’inscription : juillet 2011
re: Subaru forester
un pote avait eu ce soucis de tremblement à une certaine vitesse puis plus rien ensuite !
vivement les photos du résultat du body lift ! je ne savais pas que les Forester avaient un chassis indépendant ! décidément ...
cépafo
- mimouss
re: Subaru forester
ils n'en n'ont paskenichi a écrit :un soucis d'équilibrage sans doute pour les pneus ou une jante voilée !
c'est une caisse auto porteuse.
mais je pense que le terme body-lift peux s'appliquer car le "kit" se compose de cales à mettre entre les coupelles d'amortos supérieure et la caisse.
Jusque 3cm ca passe sans rien faire d'autre. pour plus, ca que je souhaite, il faut en plus redescendre les train par rapports à la caisse. Donc on y intercale des cales entre la caisse et le berceau moteur et bv avant, le berceau arrière, les tirants arriere et cie.
La caisse est donc plus haute d'autant.
Donc ca me ferait une garde au sol d'environ 21cm + 3cm de ressort + 5cm de cales + 2cm de pneu - 3cm ( descente des trains ) = 28cm au point bas des trains, et 31cm au point pas des par-choc
- kenichi
re: Subaru forester
merci de ces précisions !! et bon courage pour le boulot à venir !
cépafo
