problème ventilo+fuite discovery Td5
Modérateur : phil13
- toy62
voila j'ai deux "problèmes" sur mon disco Td5 du 10/2001
le 1er :
le ventilateur électrique de refroidissement s'allume dès le démarrage du moteur...
je pense a une sonde....
le 2eme :
j'ai une fuite d'huile apparente en dessous coté passage de roue droit.(en dessous de la boite ou se trouve le calculateur)
je sais que le faisceau d'injecteur et le faisceau calculateur moteur ramène de l'huile,mais a ce point...)
qu'en pensez vous ?
merci d'avance
Quentin
HJ60 raid Marc Pajot
LJ 73 pour la boue
vw golf cab classic line
vw golf 3 GTI TDI vw combi T3-T4
- dede83
- Banni
re: problème ventilo+fuite discovery Td5
pour le 2 ben c est un land
JMTT
pour la 2, possibilté d'un régalteur de gaz oil fuyard, le faisceau ne pisse pas d'une façon aussi importante
- Antho
Tu as l'ACE ?toy62 a écrit : le 2eme :
qu'en pensez vous ?
merci d'avance
Quentin
Car les flexibles hydrau de celui ci passent dans le coin.
Et Disco 3 S pour l’extrême !
JMTT
ah ben oui aussiAntho a écrit :Tu as l'ACE ?
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
je dirai de voir sonde de T° de clim
pour la 2
regulateur de gasoil , regarde si ton demareur est "lavé" par le gasoil
- Antho
Mouaii bof.maarko a écrit :pour la 1
pour la 2
De l'huile qui sort du régul de Go !
Et puis la fuite est vers le bac a batterie !
JMTT
souvent quand le régulateur pisse, le GO lave aussi le moteur ce qui peut donner une impression de fuite d'huileAntho a écrit :Mouaii bof.
- toy62
désole je ne suis pas souvent connecté !!
merci pour vos réponses,sinon oui le disco a la CLIM.
je pense aussi a la sonde.
je le passe a la valise la semaine prochaine (en même temps je lui remplace les ressorts av avec un réglage de train...)
pour le fuite a l'AV.D je vais déposer la batterie avec le bac....
je vous tiens au jus
bonne soirée a tous
Quentin
LJ 73 pour la boue
