pression turbo
- vincent sch
re: pression turbo
Pour tester la waste gate, la pompe à vélo sera largement sur dimensionnée. Avec une pompe à vélo tu gonfles un pneu de vélo à 4 bars sans trop d’efforts. La, pour le petit circuit que tu vas réaliser, le volume est faible et je pense qu’en même pas deux coups de pompes tu auras déjà atteint la modique pression de 1 bars.
Pour le coté test de l’ensemble de l’admission, oui la il y a déjà plus de volume. Un petit gonfleur de pneu voiture pourra t’aider si tu ne veux pas te réchauffer en pompant comme un chadock encore que, en cette saison, ça peut faire du bien de se réchauffer un peu. Ou encore un compresseur à brancher sur le circuit 12V. Mais surveille bien le mano, ca monte très vite et la je crois bien que tu va nous faire tourner le moteur à l’air comprimé.
Non, pas de catalyseur sur le 2,7L. La rouille externe sur le collecteur n’a pas d’incidence sur le fonctionnement. Je pensais plus à une vanne EGR qui elle fait des ravages sur les 3L, elle encrasse merveilleusement bien les collecteurs au point de réduire les passages au niveau de tubulures à celui d’une aiguille.
Ou encore une vanne EGR qui n’est plus étanche en position fermée. Cela crée un bypass entre le collecteur d’admission et l’échappement. Le turbo aura beau souffler comme un malade, si la vanne n’est pas étanche, il y a presque toute la pression qui tombe à cause de ce passage ouvert à plein temps. Pour rappel, lorsqu’il y a de la demande forte d’accélération, la vanne EGR doit être fermée.
C’est peut être par la qu’il faudrait commencer tes recherches en montant une plaque de condamnation sur le circuit EGR comme cela tu es sûr et certain qu’il n’y aura pas de fuite entre les deux circuits. C’est ce qu’il y a de plus facile à faire, c’est vite fait, une tôle de boite de conserve coupée à peu près aux dimensions du joint, deux perçages pour le passage des vis de la bride. Tu montes cela sur le circuit au niveau d’une bride en amont de la vanne EGR et tu refais un test pour voir si tes soucis ne viennent pas tout simplement de la. Peut être que la vanne EGR travaille encore sur sa course mais n’est plus étanche et dans ce cas, pas de code d’erreur détectable par l’ECU. En plus un petit orifice de passage au niveau de l’EGR pourrait expliquer le bruit de sifflement. N’empêche que cela m’étonne qu’on puisse entendre se sifflement depuis l’habitacle avec le bruit que fait le moteur.
- Bebop
re: pression turbo
t'as vérifié la dump valve ?tich54 a écrit :salut,vu que nissan n'a pas pu me le faire,dans quelque temps,je vais surement aller faire controler la pression turbo pour en avoir le coeur net.au moins je serai fixé(waste gate,turbo,reglage,ou j'espére,rien!).cet apres midi,je vais déjà aller chez nissan chercher la durite qui va de la w.g au turbo,hier en démontant,j'ai vu que la partie coté turbo etait bien ecrasée et cassante(fait chier,obliger de tout redémonter!) sur celle qui va du dm au turbo,elle est légérement coupée a 2 endroits,au niveau du raccord décanteur d'huile.je me demande si c'est pas moi,en essayant de la sortir ,j'ai recollé,on verra bien.l'interieur de la partie qui s'emmanche sur le turbo etait grasse(normal ? ).je demanderai le prix aussi a tout hasard.j'ai vérifié le jeu aux ailettes avec le bout des doigts,apparement ce serait bon(pourtant il siffle un peu).a suivre!
eh au fait! pour prendre la pression,il branche simplement un appareil a la sortie du turbo ?
pchit pchit !!
- Tanguy
re: pression turbo
sinon c' est quand même étonnant cette histoire de perte de puissance
as-tu fais conduire ton terrano par quelqu' un d' autre ?
as-t-il ressenti le même phénomène ?
un turbo , ça siffle ... donc déjà ...
bizarre tout ça .... si toutes les durites sont dans les clous .. là j' vois pas
- tich54
re: pression turbo
Bebop et tanguy,faut suivre!on vous a dit qu'il n'y avait pas de dump valve sur le t2! .vous etes blonds ? et en plus ça fait pas pschitt,ça fait tcheuf,ou tchouf a la limite,un peu comme le vieux camion renault qu'on avait au boulot,et que le pot calaminait a force de faire de la ville,mais il fumait a mort.
sinon,les personnes qui ont conduit le t2,n'ont pas de 4x4,donc...mais c'est sur que l'idéal serait de faire un échange de conduite,avec un autre t2.je vais changé la durite de la wg,et peut etre celle du dm au turbo.je pensais,si j'essayais de rebrancher l'egr pour quelques jours,ça pourrait peut etre apporter quelque chose ?
- Tanguy
re: pression turbo
comment as-tu procédé ?
tu peux nous joindre une photo ?
PS : tiens .... je copie Vincent maintenant
je pose pleins de questions !
- vincent sch
re: pression turbo
Salut
Ben oui, il faut poser les bonnes questions pour "diriger" un peu la personne vers la solution.
Sinon, je pense comme toi, une mauvaise condamnation de vette vanne pourrait entrainer un comportement comme cela.
- Tanguy
re: pression turbo
sur le 2,7L TD les 2 tubulures proches étaient la commande pneumatique de la wasgate et en parallèle la commande pneumatique de l' EGR
je ne sais pas si sur le TDI c' est pareil , mais une erreur de condamnation de la tubulure et le résultat n' est pas du tout le même !!
- tich54
re: pression turbo
ps ourtant ça va faire 35000 km que je roule comme ça
- tich54
re: pression turbo
- tich54
