Au secours: mais qu'est-ce qu'il a mon moteur???
- Tanguy
re: Au secours: mais qu'est-ce qu'il a mon moteur???
c' est ce que je pense !
les filtres a huile Nissan sont fais pour .... Nissan !
ces filtres ont un clapet que l' on aperçoit par les trou-trous du filtre ( et encore ... fo arriver a glisser un oeil dedans ! )
le tarage de ce clapet est fait pour le véhicule
donc tant que l' "on" ne comprendra pas que les pièces spécifiques ne sont pas a acheter n' importe où , "on" s' expose à ce genre de problème
l' économie de qq Euros est vite envolée , puisqu' il faut ensuite acheter la "vrai" et bonne pièce qui va bien
- Db
Essaie d'appeler Nissan Cahors .jeandu64 a écrit :....Maintenant, si chez vous, vous pouvez le commander, dite moi le prix, je passerai peut-être par vous pour l'avoir, si ça vous fait rien... ...
Si il ne peut pas l'avoir il ne te reste plus qu'a aller dire bonjour aux sous marins
Pour le peuple, c'est pareil.
- jeandu64
ok pour l'adresse
Salut DB, salut tout le monde.Db a écrit :Essaie d'appeler Nissan Cahors .
Merci pour l'adresse si tu pense qu'ils peuvent avoir cette pièce. Et merci au passage d'avoir noté cette quette, j'avais eu peur qu'elle soit passée inaperçue dans tout le blabla précédent...
Bon, ok, j'appel nissan Cahors, mais pour l'expédition de la pièce, il s'en charge où je me tourne vers toi comme intermédiaire?
En tout cas, ce sera déjà rassurant qu'on puisse le trouver quelque part ce décanteur d'huile.
Ah, et pour Tanguy, merci pour tes indications, je croie que j'ai bien retenu la leçon du filtre à huile, même si ça reste pratique de recevoir chez soit ces "consommables". Bon ben là, je vais commander mes filtres à huile chez Nissan, pour commencer.
Mais bon, t'admettra que c'est un peu de leur faute, aussi, aux concessionnaires, s'ils ne vendaient pas leur pièces à des prix exorbitants; c'est déja assez cher pour celles qu'on ne trouve pas ailleurs (pédale d'embrayage, d'accélérateur...) quand on doit les changer, alors quand on trouve un débimètre en dessous de 200€, je peux comprendre qu'on soit tenté d'essayer... Et encore, je ne parle pas de ceux qui ne touche pas du tout à leur voiture et qui font tout vers dans la concession €€€€ €€€€
Mais j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Y'a juste un truc, c'est que j'aurais pas pensé que le filtre à huile aurait été spécifique....C'est pareil pour le filtre à gasoil???
Allé, merci encore pour votre aide.
Chuuss
- Tanguy
mais pas de clapet
ensuite présence ou pas de "détecteur d' eau" , c' est en fonction du véhicule si il y a un voyant donc un report au tableau de bord ou pas
si présence de ce détecteur , le filtre est spécifique avec son ouverture au dessous de celui-ci
- tdm38
Nissan ne fabriquent pas de filtres....Mais les equipementiers oui .
D'ailleur les pieces d'equipementiers ont l'appelation pieces d'origines....Rien a voir avec l'adaptable.
Pour ton vehicule, ref nissan: 152087F40A soit OC33 en Mahle. (filtre avec clapet )
a+
EX T2 2.7 TDI
Yann
- Db
Vois d'abord si il peut l'avoir. Après on verra pour l'acheminer. On trouvera un moyen.jeandu64 a écrit :...mais pour l'expédition de la pièce, il s'en charge où je me tourne vers toi comme intermédiaire?...
- jeandu64
super
Super toutes ces indications, je pense que je vais arriver à me sortir des ronce avec ça...
Merci bien les gars. Je vous dis pour la suite...
Chuuss
- Tanguy
mais ça on en a déjà longuement discuté !tdm38 a écrit :Heu...
a+
les équipementiers fabiquent selon le cahier des charges défini par les constructeurs et y apposent la marque du constructeur
ensuite les ref données par d' autres fabricants ne garantissent pas le respect des normes du constructeur
la meilleure preuve en est qu' en cas de casse moteur ( par exemple )mettant en cause une pièce d' équipementier NON siglée de la marque du constructeur , celui-ci s' appuiera sur ce fait pour dénoncer la garantie
[édit]
pour ces raisons et pour une raison de pratique , je n' achèterai jamais cette ref Malhle OC33
- d' abord parceque je ne sais pas où la trouver ...
- ensuite parceque "mon" Nissan est au top en ce qui concerne la dispo et les relations avec eux sont au même niveau
- et en 3 pour toutes les raisons invoquées plus haut ... garantie , facilité de montage , etc ..
- didi
coucou c'est l'didi!!
mon filtre, commandé avec le N° de série est à 11€75 hors taxes chez Nissan. A ce prix là doit pas y avoir bcp de clapets
- tdm38
QUOTE]
Faux!!!
C'est une idée recu, Tu peux acheter un Nissan et le faire entretenir chez ton petit garagiste qui lui se sert chez un grossiste et non chez Nissan. Les pieces d'equipementiers ont l'appelation "PIECES D'ORIGINE" car justement les Marques ne fabriquent pas les pieces.
Il y a quelques temps j'ai visité l'usine Mahle, j'etais en sortie de chaine d'un filtre (ox171/2d) monté sur les 1.4 et 1.6 hdi psa.
A la sortie de la chaine, les filtres sont estampillés OX171/2D ou la ref PSA. (le bout de chaine finit en Y)
Si tu pete un moteur, car tu as mis un piece d'equipementier qui correspond à ton vehicule, la garantie constructeur est preservée.
Par contre si c'est de l'adaptable, la c'est autre chose.
Un peu de lecture:
http://www.ad-farsy.com/details-liberez+vous+des+idees+recues-379.html
et encore:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:l2030041PDF
La ca explique l'histoire des garanties constructeur.
Pour Infos sur grenoble, la plupart des Concessions achettent ou font meme refaire les injecteurs chez nous.(car justement c'est de la piece d'origine.)
EX T2 2.7 TDI
Yann
