Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Dans mon cas, j'ai fais un trou de 2cm a la dremel et reboiche avec un bouchon en liege...
C'est suffisant pour aspirer avec un tuyau d'arosage raccorde a un aspi.
pas con le truc . moi mon souci de la semaine j'ai une fuite de liquide de refroidissement au haut du radiateur de refroidissement ,peut du au froid ,on va surveiller ça
les bruits proviennent en general de la souffleuse, tu peux y acceder en passant la main cote passager par la prise d'air de recyclage il faut juste degager le pauvre grillage en plastique et mettre le volet sur "recyclage" et tu peux attraper les feuilles mortes prises dans la souffleuse.
ci c'est un couiiiiinnnnn ccouuuiiinnnnnnn, c'est le moteur de la souffleuse qui est peut etre fatigué... il faut tout demonter pour le graisser je pense.
@ alexsam : Merci du conseil. A vrai dire l'ancien proprio a shunté le régulateur du ventil. Il n'y a donc plus qu'un inter ON/OFF et sur ON la soufflerie tourne à plein régime en faisant un bruit du type "ggggggrrrrrrrrrrrrrrwwwwwwwwwww". A priori je pensais à l'axe du ventilo ou une pâle voilée, mais je vais donc essayer cette astuce pour voir s'il y a a un mieux.
Meme problème que toi 74leman
Jai démonté et le résulta semble entre
L'axe qui a un peut de jeu
Je te souhaite de solutioné car c'est vraiment
Intenable
@ dj wills : c'est vrai que c'est pénible, mais ça reste encore supportable chez moi? De toute façon actuellement je n'ai pas la possibilité de démonter toute la planche de bord pour accéder à la soufflerie donc ça devra rester tel quel si ça vient du ventilo finalement.
@ alexsam : le bruit est plus sourd qu'aigu chez moi, donc tu me laisses espérer une solutions relativement facile... je croise les doigts! Je vais essayer de faire ça cet après midi. Merci
oui, pour la soufflerie, tu peux passer la main sans rien demonter, au niveau des pieds passager, ca donne pile dans le centre du tambour de soufflerie, tu devrais y trouver des feuilles...
