cadenceur d'essuie-glace.
- patrice p
- Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
-Est-ce le cadenceur qui est grillé, Ou un problème autre ?
-Mon commodo est bon puisqu'il donne bien l'ordre.
-Puis-je vérifier mon cadenceur avec un testeur voltmètre/ampèremètre mais où trouver des valeurs ?
Voilà, je voudrais être sûr avant d’appeler les casses (sur internet chez nissan 113€ !!!)
Voili voilou à votre bon coeur messieurs dames.......
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: cadenceur d'essuie-glace.
- vincent sch
Commence par vérifier ton fusible 10A n°21. Puis si ce n’est pas cela, tout semble se passer au niveau du commodo. Un petit nettoyage des contacts avec une bombe de produit qui refait les contacts pourra peut être aider.
Voilà, pour commencer.
- patrice p
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
- vincent sch
- patrice p
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
- vincent sch
Sur les modèles type R20 (2,7L ou 3L peu importe) de février 2002 à plus. Je sais seulement qu’il y a deux fusibles qui alimentent les essuies glaces. Un fusible 20A n°6 qui alimente le moteur et tout le système et un fusible 10A bien spécifique qui ne s’occupe que de la partie intermittence.
As-tu vérifié que sur le fils de couleur vert clair qui est raccordé sur un connecteur rectangulaire 12 broches (broche sur la deuxième ligne complètement à droite) tu as bien la tension batterie ? C’est un connecteur de couleur gris.
- patrice p
Est-ce que le potentiomètre (ou résistance je sais pas) du bout du commodo (réglage de la cadence d’intermittence) peut griller, et peut-on démonter ce bout ?
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
J'ai eu a peut pres le meme souci et cela s'est fini sans essuis glaces!!!! et quand j'ai vu le prix, meme en occase je l'ai donc demonte et me suis apercu qu'il y a trois condensateurs ( il y a 3 intermitences je crois) j'ai donc commande a peut pres les meme ( 3€ les 1:D ), et apres un peut de soudure a l'etain (je conseil de demonter le moteur d'essuis glace pour plus de praticitée); c'etait reparti comme un neuf.
Donc, si tu es sur que ca soit la meme panne ( je le pense), je peut t'envoyer les 3 condos et peut te faire une photo de la chose.
Voila
