Témoin de panne " orange" Nissan terrano 2
- vincent sch
re: Témoin de panne " orange" Nissan terrano 2
La deuxième, beaucoup plus connue, se produit souvent après un remplacement récent du pare brise. Tu as sur l’avant du pare brise une pièce en plastique par lesquels passe les axes des essuies glaces et qui fait tout le bord bas du pare brise. Souvent, l’eau passe entre le pare brise et le joint haut de cette pièce et va s’écouler sur un couvercle acier qui se trouve coté passager sous cette pièce plastique. C’est le joint de ce couvercle qui n’est pas étanche. C’est un classique très connu sur le forum (cela m’a permis de négocier le prix d’achat d’un T2 à cause de cette infiltration alors que je savais pertinemment d’où cela venait)
Pour déposer le plastique, il te faut déposer les bras des essuies glace. Prévois un extracteur assez fin et repère l’orientation des essuies glace pour les remettre dans la même position au remontage. Déposer 3 vis cruciformes. 1 de chaque coté et une centrale. Déposer le joint caoutchouc en partie basse du plastique qui fait une petite étanchéité cote capot. (Tu y accède seulement capot ouvert)
Déposer le plastique et la tu vois ce couvercle de couleur noire du coté passager. Tu dévisses les 4 vis, tu le déposes, tu le nettoies. Tu poses un filet de silicone tout autour sur le joint. Tu remontes le tout et hop finis les infiltrations d’eau
- jean2803
Vincent , je vois bien ce petit tuyau a la sortie du capteur .. par contre le robinet ? c'est cette vis en papillon sur laquelle il y a le tuyau ? et forcement quand tu parle de pomper c'est par le haut du support de Filtre a GO ? on est d accord ? parce que si oui, j'ai dévissé ce robinet et j'avais beau pomper rien ne sortait, j'ai du dévisser encore et encore et il y a eu un écoulement mais pas sur que ça passait forcement par le tuyau ou le "pas de vis" .... je l'ai finalement demonté pour m'assurer que rien n'etait bouché ... donc on parle bien de la meme
- TToff
- Date d’inscription : janvier 2010
- Localisation : Les Alpes - entre tome des Bauges et friture du Lac du Bourget
Alors là bravo. J'ai vu hier que ce joint n'était pas en place et puis je me suis dit bof, il a l'air si naze qu'il doit servir à rien... enfin si on parle bien du même...vincent sch a écrit :La deuxième, beaucoup plus connue, se produit souvent après un remplacement récent du pare brise. Tu as sur l’avant du pare brise une pièce en plastique par lesquels passe les axes des essuies glaces et qui fait tout le bord bas du pare brise. Souvent, l’eau passe entre le pare brise et le joint haut de cette pièce et va s’écouler sur un couvercle acier qui se trouve coté passager sous cette pièce plastique. C’est le joint de ce couvercle qui n’est pas étanche. C’est un classique très connu sur le forum (cela m’a permis de négocier le prix d’achat d’un T2 à cause de cette infiltration alors que je savais pertinemment d’où cela venait)
Pour purger le filtre à GO, je pensais qu'il fallait appuyer sur la pièce ronde située tout en haut du filtre. J'ai faux ?
- vincent sch
Non, le joint entre pare brise et pièce en plastique est la pour la déco. Il ne sera pas efficace pour arrêter la fuite. A moins de le siliconer. Mais bof, ce sera moche. Il était certainement efficace au début et pendant un certain temps . Le joint à faire au silicone est sous la pièce plastique. Il faut la déposer pour accéder au couvercle noir.
- jean2803
quelque chose vient de tomber!! c'est le filtre sur le tarmac ......
- vincent sch
Si tu ne l’as plus, dévisse la cartouche après avoir purgé, et vérifie que le flotteur du capteur flotte bien et se déplace sans risque de frotter à l’intérieur de la cartouche.
- jean2803
J'ai noté quand même une chose; c'est qu'avec l'ancien filtre ce témoin s'allumait et parfois s’éteignait ..... depuis le changement il reste fixe et allumé ... peut etre comme tu disais un problème de compatibilité de filtre .. et dans ce cas un premier symptôme de condensation sur le premier filtre.. puis mauvais filtre ? .......; bref a part ça le T2 tire bien n'a aucun problème de démarrage ( au cas ou le système "NATS" en aurait un coup comme dit dans le livre d'entretien ... what else ?
- TToff
Quand j'ai dévissé le robinet, ça a fait un bruit bizarre, comme une aspiration d'air ?! normal ça ?
- Tanguy
peut-être le filtre à GO mal purgé ..
pour ce qui est de décanté , pas la peine de le laisser une heure , tu vois de suite la présence d' eau ... si il y en a
- TToff
moi il s'est éteint, mais franchement, je ne pense pas que ça venait de là...
Je vais tenter le coup du court-jus avec un fil entre les deux bornes de la prise diag pour voir ce que ça clignotte !
