Facile a faire soi-même...............ou pas ?
- dede83
- Banni
re: Facile a faire soi-même...............ou pas ?
tu démonte ta roue
ton moyeux
et suivant
soit tu tire et le cardan sort
soit tu défait une rotule inférieure
et tu tire et ça sort
soufflet de cardan
http://olivelb.free.fr/Soufflets.html
n'oublie pas d'aller consulter l'index au dessus , c'est une mine d'info.
- vincent sch
Quelques petites indications pour compléter l’excellent topo.
Le plus difficile dans cette façon de faire est la dépose du joint homocinétique. En tapant comme indiqué, il faut y aller vraiment fort pour le sortir. Moi j’ai abandonné cette solution un peu brutale. Je préfère le laisser en place et passer le nouveau soufflet en le passant par le coté arrière, c'est-à-dire après avoir déposé le tripod arrière. C’est beaucoup plus facile et en plus tu ne tapes pas sur le joint homocinétique. Et tu gagne du temps.
Autre astuce, pas besoin de prendre un burin pour détruire le couvercle. Tu fixes simplement l’ensemble demi-arbre (la partie tige entre les deux soufflets) dans un étau coté joint homocinétique dirigé vers le bas. Puis tu prends dans ta main le corps arrière du demi arbre, (celui ou il y a le tripod) et tu le pousses vers le bas. En faisant cela, le tripod remonte et vient gentiment cogner le couvercle. Tu fais cela deux trois fois et la, sans gros efforts tu verras le couvercle se soulever et hop un couvercle de sauvé. Il sera peut être légèrement marqué par le tripod mais pourra resservir lors du montage.
En faisant comme cela beaucoup moins de casse.
Si tu démontes quand même le joint homocinétique, évite de trop arrondir les arrêtes avec la petite Dremel, c’est en arrondissant de trop qu’on fait que le ressort ce coince à mort dans le joint homocinétique lors de la prochaine dépose. La cela deviendra impossible de le sortir de l’axe sans jouer de la disqueuse. J’ai détruit un joint homocinétique comme cela à force d’insister pour le démonter. Avec ces bords arrondis, le ressort qui est logé dans cette gorge remonte et vient se caller à mort contre le joint homocinétique. J’ai fusillé un demi arbre comme cela. Le joint homocinétique étant mort à force de taper dessus, je lai coupé à la disqueuse. Il ne restait plus que la pièce centrale du joint sur l’arbre. J’ai alors utilisé une presse 20 Tonnes pour essayer de détacher cette pièce de l’arbre et bien, c’est venu, lentement, mais le ressort en se cassant en tous petits morceaux à détruit les cannelures en sortie d’arbre. Evite donc de faire les mêmes conneries et évites d’arrondir. Préfère mettre un bout de chatterton autour des cannelures pour éviter de blesser le soufflet. Ce sera moins cher, plus rapide et cela permettra une dépose du joint homocinétique comme montré sur le topo la prochaine fois qu’il faudra le déposer. Si tu procèdes comme au dessus, pas besoin de démonter le joint homocinétique. Tu gagneras énormément de temps.
Pour le reste le topo est hyper bien fait.
Ah encore un truc. Pour les vis de fixation du demi arbre sur le pont il te faudra une clé plate à cliquet coudée de 12. C’est la partie la plus chiante à défaire. Un cliquet ¼ standard ne passe pas à cet endroit.
- Tanguy
c' est de cette façon que j' avais fais , à l' époque , mais point important :dede83 a écrit :vi
tu démonte ta roue
ton moyeux
et suivant
impérativement mettre un cric sous le triangle inférieur
sinon tu es bon pour un cours de mécanique de démontage/remontage de la barre de torsion qui tire comme une folle ( vers le bas ) le triangle inférieur
et si par malheur tu as un doigt , une main ou le pied qui traine dans le coin à ce moment là...
balaise comme puissance une barre de torsion qui se détend d' un coup
le fait de démonter le triang inf permet de faire pivoter l' ensemble moyeux et ainsi le cardan sort plus facilement et permet de ne démonter que la partie cardan incriminé pour lui changer son soufflet
voili , voilou
mais pour répondre à ta question : non , ce n' est pas facile
- Date d’inscription : septembre 2011
Ouais, là je me tâte fanchementTanguy a écrit :mais pour répondre à ta question : non , ce n' est pas facile
Je suis dubitatif........................................................................le doute m'habite...!
Toutes ces opérations, c'est pas tout à fait ma définition du mot "FACILE"...
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
J'dois être maso...
Du coup j'ai commandé les soufflets coté roue et coté boite, comme ça, démonté pour démonté...............je change tout !
Au fait, j'ai un pot entier de "graisse universelle au Lithium" de marque "Dégrip'Oil" (taille d'une boite de conserve dite "quatre/quarts") :
1° Est-ce la bonne graisse pour ça ? (sur le tuto la graisse employée a l'air "gris-métal", genre Molybdène...?)
2° La quantité est-elle suffisante ?
3° Si non, quelle graisse faut-il ?
Question subsidiaire quel outillage spécifique faut-il pour toute cette opération ? (apparemment "cliquet mixte" de 12 et "extracteur de roulement")
- dede83
- Banni
- vincent sch
Cela te fera un bon entrainement. A part la clé à cliquet un bon arrache rotule et c’est tout. L’arrache rotule c’est pour la biellette pendante de la barre de direction. Pas besoin de déposer les rotules basses parce que la il faut un très bon arrache rotule. Tu dévisses les vis de fixation de la rotule haute. Si tu suis les instructions données plus haut et que tu imprimes la procédure il ne devrait y avoir aucune difficulté. C’est une histoire de 2 heures dont une demie heure de nettoyage. Si ton joint coté boite n’est pas foutu, essaye de récuperer la graisse qui est dedans, cela pourra toujours être utile le jour ou tu ne commandera plus que le soufflet et non le kit complet. Cette graisse qui pue est de couleur kaki et ne semble pas se dégrader tant que le soufflet n’est pas déchiré .
- OlivierLB
success dans le temps........
je n'aurais pas dit mieuxmarcô83 a écrit :Pour te faire une idée
- grease monkey
- Date d’inscription : août 2011
