Attelage
re: Attelage
mon T2 est un long (pas un amputé du train arrière) en ce qui concerne l'attelage il est lourd ...... mal au dos moi mais voici la tof avec en prime le bordel naturel de mon garage....
14 mm env de diam pour les perçages des 6 points de fixation au chassis.
Y a une différence entre un attelage pour un long et un court car le vendeur m'a confirmé que l'attelage pour un long et un court est identique
en tout cas merci
- dede83
- Banni
re: Attelage
- Date d’inscription : février 2007
re: Attelage
Je ne pense pas qu'il y ait de diff entre court et long pour ma part....cristo13 a écrit :Salut,
[ATTACH=CONFIG]34927[/ATTACH]
en tout cas merci
moi, c'est fixé en 6 M12, les platines suppriment les oreilles de tractage à l'arrière.
le tube carré doit être à l'horizontal, veille à ce que le T2 le soit aussi lors de ton pointage pour les trous, aussi, je te conseille deux serre joint pour positionner le bouzin.
salutations.
- Date d’inscription : septembre 2011
Classe de résistance...
Fais bien attention à la "classe de résistance" de la visserie que tu vas employer!
Cette classe de résistance est symbolisée par deux chiffres séparés d'un point marqués sur la tête des vis (ex : 4.8, 8.8, 9.8, Etc...) le lien fourni par "Dédé83" montre très bien à quoi cela correspond
Contrairement à ce que qu'on serait tenté de faire "d'instinct", il n'est pas nécessaire de chercher sytématiquement les valeurs les plus élevées : celles-ci (en plus d'être introuvables facilement...) coûtent une fortune et ne sont réellement nécessaires qu'à des usages bien précis, de plus, certaines valeurs de résistances absolues ne s'obtiennent qu'au détriment d'autre caractéristiques (elasticité, résistance au chocs, a la corrosion interne, Etc...)
En compétition automobile, les éléments de sécurité ne doivent jamais étre montés avec une classe de qualité inférieure à 8.8 (normes FIA), c'est valable pour des éléments a fortes contraintes dynamiques (fixations d'arceaux, ancrages de Harnais, Etc...).
Excepté pour du bricolage, avec contraintes faibles, ce seuil de 8.8 est considéré comme "seuil de qualité minimale", pour moi...
Pour un attelage 9.8, voir 10.9 (Maxi) sont de très bonnes valeurs, 8.8 peut être considéré comme minimum acceptable (le fort diamètre et le nombre de boulons sont calculés pour compenser une éventuelle qualité inférieure, mais commencer à compter sur les marges pour s'en sortir, c'est enclencher le début de la "loi de Murphy"...
Important: si possible faire en sorte que les portées chassis/attelage sur les vis reposent sur des parties non filetés de ces mêmes vis... (vis dont le filetage commence après une partie lisse et droite non filetée) si cela ne peut se réaliser, alors utiliser impérativement la classe 9.8 ou 10.9
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
re: Attelage
j'ai du 8.8, qualité la plus répandue en secteur quincaillerie et automobile de mémoire....
salutations.
re: Attelage
En automobile c'est à peu près le standard, en grandes surfaces de bricolage et quincailleries, ça tombe plutôt à 4.6 - 4.8, soit la moitié de la résistance du 8.8AXBAT a écrit :Re,
salutations.
(C'est fait en porte-avions et boites de conserves recyclées en inde.... )
Souvent en GSB, il n'y a carrément aucune indication de la classe de qualité sur la visserie.....................................................loterie ?
8.8 ça peut suffire si l'effort de cisaillement (tôle chassis/tôle de l'attelage) se fait sur la partie lisse non filetée de tes vis, sinon passe a la classe au dessus, au minimum...AXBAT a écrit : j'ai du 8.8
(c'est toujours ballôt de se faire doubler par sa remorque sur une petite route de montagne...:elan
re: Attelage
Hello, quand je dis quincaillerie, je parle en Marseillais soit quaincaillerie aixoise ou AD et pas Leroy pinpin, castoch ou Bricomerdier...The-Wub a écrit :En automobile c'est à peu près le standard, en grandes surfaces de bricolage et quincailleries, ça tombe plutôt à 4.6 - 4.8, soit la moitié de la résistance du 8.8
Je veux pas dire mais quand tu regardes une boule sur remorque et ça façon d'être fixée, tu peux mettre des vis en balsa sur ton support d'attelage!!
Le mieux est l'enemi du bien....
- didi
- Statut : En ligne
coucou c'est l'didi!!
la boule est fixée par 2 M20, maxi, de mémoire
c'est ce que tu viens de dire Axbat, je viens de voir ça....
mais en moins bien
re: Attelage
didi a écrit :maintenant, si t'as 3 vis de 12 de chaque coté de l'attelage, en cisaillement, t'as la quantité qui aide le manque de qualité.
mais en moins bien
Moi, je parlais surtout de ce qu'il y a sur la remorque, la tête d'attelage en tôle emboutie fixée par 2 vis sur le timon....ya des fois, ça fait vraiment peur et la tête est donnée pour 150kg.....
Pfffuuuuiiiiiii
je savais pas qu'il y avait un classe de résistance, j'avais remarqué que chez bricastolin le métal me paraissait plus "mou" mais bon
Un dernier truc comment s'appelle un boulon avec une partie non fileté
MERCI
