Papillon d'air d'admission et papillon de commande de tourbillon comment ça marche ?
- SamCé
- VIP
re: Papillon d'air d'admission et papillon de commande de tourbillon comment ça marche ?
Le "papillon" d'air sur un diesel est un volet étouffoir qui sert à réguler le taux d'EGR pour rester en mélange pauvre, comme le dit Dédé... Il se ferme pour étouffer le moteur quand on l'éteint et peut être en pied levé (pas sure). Et shunter l'egr sans refaire la mise au point sur les moteurs récents ne sert à rien voire crée des dysfonctionnements, du coup, mais ça je l'ai déjà dit.
- vincent sch
Par contre, le papillon qui gère l'arrivée d'air, celui directement sur l'admission d'air, c'est un peu plus confus pour moi. Il semblerai qu'il soit la pour compenser l'ouverture de la vanne EGR. C'est bien cela ? Elle se ferme quand l'EGR ouvre. Si on condamne l'EGR, et bien, on étouffe le moteur et on aura tendance à aller vers un mélange trop riche. C'est pas bon tout cela. Cela expliquerai pourquoi nous avons des pressions hautes coté turbo lorsque nous sommes en régime établi. C'est pile poil la ou la vanne EGR devrait s'ouvrir et donc la vanne papillon d'admission d'air se fermer.
Si je suis ce raisonnement, il faudrait que sur les 3L on supprime cette condamnation, ce qui laisserai l'air passer et ferai que tous nos réglages de géométrie de turbo, c'est pas la bonne solution. Cela voudrait dire que toute une génération de 3L, même GR, se seraient trompés ? Au lieu d'agir sur le turbo, il faudrait agir sur ce papillon la.
Est ce que ce papillon d'admission d'air existe sur les moteurs diesel qui n'ont pas de vanne EGR ?
- vincent sch
A force de lire des doc techniques de ci de la, je me pose la question de la nécessité d’un papillon sur la ligne d’arrivée d’air d’un diesel. Je ne parle pas du papillon qui crée les turbulences mais bien de celui qui est placé en amont et qui limite l’entrée d’air sur le moteur diesel. D’après tout ce que je lis, il n’y a pas du tout d’intérêt, à part si on a une vanne EGR, d’avoir ce papillon. Les Diesels fonctionnent normalement sans vanne papillon.
Les pros, pouvez vous me confirmer ou infirmer ce point ?
- skalraf
Bijour,
- dede83
- Banni
tu laisse ton egr tranquille et tu met de C99 dans ton réservoir
la tu serras jamais emmerdé
- Db
Je n'ai pas regardé mais je suppose que cette vanne est commandée par un tuyau de dépression.
Peut être qu'il y a moyen de la neutraliser simplement et de voir les effets.
De toute façon amener de l'air n'a jamais été mauvais sur nos moteurs je crois.
Pour le peuple, c'est pareil.
- vincent sch
J’ai beau lire et relire, je trouve maintenant logique de supprimer ce papillon.
Ce qui est dingue c’est que plein de monde, dont les pros du forum Patrol GR qui ont fait cela avant aient tous fait cette erreur. Je dois me planter quelque part et pourtant, c’est logique.
Le papillon d’air se ferme quand la vanne EGR s’ouvre. Or le Truc et Astuce du Patrol GR préconise de régler l’ouverture du diaphragme du turbo pour ne plus avoir le phénomène de pic de pression après avoir condamné l’EGR. Pour l’instant, je croyais toujours que le fait que la vanne EGR soit condamnée entrainait un plus grand débit de gas à l’échappement (il n’y a plus de gas qui retourne au moteur, donc il y aura plus de débit de gas d’échappement à l’entrée du turbo) donc une pression plus importante de l’air frais coté deuxième étage du turbo. Ce qui m’a fait douter, c’est que les courbes de pression du turbo des 3L ne correspondent pas aux courbes habituelles que vous avez sur vos 2,7L ou tous les autres véhicules diesel turbo alimentés. Sur les 3L nous constatons des pressions maximum en régime établi sur des faux plats. Ceci n’est pas le cas sur les autres engins. Vous vous constatez une montée de pression du turbo qui croit avec le régime moteur.
Or qu’est ce qui peut occasionner une montée de pression de l’air au refoulement du turbo ? Et bien, c’est justement un papillon sur le circuit d’air qui ferme la ligne. Le moteur se retrouve donc, lorsque la vanne EGR est fermée sans arrivée d’air. On étouffe le moteur et en plus le turbo pousse comme un dingue sur un papillon qui ne laisse pas passer d’air, d'ou la montée de pression, puisque l'air ne passe plus. (Enfin ce n'est pas tout à fait vrai, ce papillon n'est pas étanche à 100% mais il forme une belle barrière)
Ce n’est pas bien du tout cette histoire, ni pour le turbo, ni pour la consommation. Quand je pense que je fais subir cela depuis plus de 200000 bornes à mon 3L.
Suite à cette analyse j’ai regardé plein de sites qui parlent de la suppression de l’EGR sur un diesel et presque systématiquement, comme pour le T2 2,7L on condamne la vanne EGR mais on condamne aussi le papillon d’air en position ouverte (c’est l’histoire des deux durites que vous bouchez sur les 2,7L) Il y a même 14RTC13 qui a carrément démonté ce papillon. Bon sang pourquoi n’ai-je pas vu cela avant. J'ai pourtant lu et relu ces posts avant de faire sur le mien. J’étais persuadé que la solution du forum cousin était le top du top et qu’ils savent ce qu’ils font. Je pensais que le 3L était différent du 2,7L.
J’ai continué mes recherches sur le moteur diesel et tous les sites disent qu’il n’y a pas de papillon sur l’air d’un diesel. Ce qui me conforte dans mon idée que ce papillon est uniquement en place pour favoriser le fonctionnement de l’EGR.
En plus, cela explique maintenant pourquoi le circuit d’air est sale directement après cette vanne. La aussi c’est logique et cela se voit très bien sur les photos que j’ai mis sur le forum.
J’ai l’impression que le Patrol GR c’est planté et a oublié une partie de l’opération. Mais qui suis-je pour mettre en doute tant de pros qui ont fait la manip sur les 3L de GR.
M’enfin, je vais quand même revoir l’ensemble de la manip. Je vais commencer par régler la butée de cette vanne papillon sur le circuit d’air de telle sorte qu’elle ne puisse plus se fermer complètement. Je vais essayer de trouver la position minimum d’ouverture qui correspond à la section de passage de la conduite sur le circuit EGR. Cela devrait avoir une autre conséquence, c’est que je vais pouvoir remonter le réglage du diaphragme de turbo à sa valeur initiale. Et oui, puisque ce clapet ne se fermera plus, l’air pourra enfin passer et la pression ne montera plus aussi haut. Je pense arriver à refaire fonctionner le moteur avec les réglages du turbo à sa valeur initiale. On n’aurai peut être jamais du toucher au réglage du turbo. Et oui désolé, j’ai bien peur qu’on se soit planté en faisant cette opération.
C’est dingue si cela marche. Cela voudrait dire que plein de pros se sont plantés sur la suppression de l’EGR sur le 3L. Je n’y crois pas trop mais je vais essayer. Et pourtant, tout se tien et reste logique. Dites moi ou est ce que je me plante.
- Pat
La vache , Dédé83 qui confond un moteur à essence et un mazout , il veut faire coucher Beau de Rochas avec Rudolf Diesel , et Samcé qui en rajoute en essayant de créer l’hallucination collective d'une réconciliation franco-allemande post 1914dede83 a écrit :alors pour le machin a turbulances ça sert a turbulér les filets d air pour un meilleur mélange des molécules d air et de carburant
le volet permet d etre toujours en melange "pauvre" (moins de 15.7 g d air pour 1 g de carburant) ce qui contrairement a un moteur a essence n est pas dangereux pour lui
meilleure accélération
conso moindre
pollution moindre
evidament tout ça est commander par l ecu
Sans revenir dessus car je laisse aux auteurs le soin de se relire et rectifier , vous avez donc sur vos T2 l’équivalent de ce qui s’appelle le système VSV chez toy, les akoissassert et poukoichuilà sont ci dessous :
http://www.autoshop101.com/forms/h61.pdf
- Tanguy
ah bon !... ça me rassure ... j' osais pas bronccher mais il me semblait bien qu' il y avait une confusion de première bourre , un enmélage de crayon en quelque sortePat a écrit :La vache , Dédé83 qui confond un moteur à essence et un mazout , il veut faire coucher Beau de Rochas avec Rudolf Diesel , et Samcé qui en rajoute en essayant de créer l’hallucination collective d'une réconciliation franco-allemande post 1914
- vincent sch
Salut Pat,Pat a écrit :vous avez donc sur vos T2 l’équivalent de ce qui s’appelle le système VSV chez toy, les akoissassert et poukoichuilà sont ci dessous :
Je ne sais pas, tu dois avoir raison, une des électrovannes que nous avons sur le circuit EGR doit bien correspondre à la VSV. Ce qui m’intrigue un peu pour le futur, c’est que dans ton document on explique comment faire pour vérifier l’ensemble de l’EGR. Et ceci ne fait pas mon affaire pour le jour ou ils iraient aussi loin dans les contrôles lors du CT. Mais ceci est un autre débat.
Moi, ce qui m’aurait intéressé, c’est de savoir ce qui pilote le papillon sur le schéma en haut de la page 3/. Le papillon au niveau du port R, c’est de celui la dont je parle ici. Est-ce bien la fameuse : « Throttle Body Port R » ? Je n’ai pas bien compris comment elle était pilotée depuis l’EGR Vacuum Modulator. Mon anglais ne me permet pas de comprendre cette partie du texte. Quand est ce qu’elle s’ouvre ? Quand est ce qu’elle se ferme ?
