non 1 seconde sans huile c est 2 secondes de tropvincent sch a écrit :Salut à tous,
Est ce qu'un turbo peut tenir 20 secondes sans aucune lubrification ? (Quand j'ai remonté le turbo, il était sec, sans huile dans le corps.)
Comment huiler un turbo ?
- dede83
- Banni
re: Comment huiler un turbo ?
- vincent sch
dede83 a écrit :il y a
tu ne branche pas echappement et tu lance plusieurs fois le démarreur
moi je serais toi hop mecacyl cr direct dans le trou d arrive d huile du turbo
et le reste dans l huile moteur
Salut Dédé,
Je veux bien essayer, mais les lignes d'entrées et de sorties d'huile sont orientées vers le bas et l'huile ou l'additif vont s'écouler dès que je l'aurai mis en position. Il faudrait déjà que l'on puisse remplir les deux lignes à la fois et qu'on puisse faire le vide d'air pour que les deux conduites restent pleines. Mais je ne vois pas comment faire.
Est ce que je peux faire tourner le démarreur en laissant la ligne d'arrivée de gas oil vide. Est ce que cela ne va pas être nocif pour la pompe à injection. Est ce que celle ci peut tourner sans gas oil ? Sinon, comment faire pour que le moteur ne démarre pas si la pompe à injection est remplie de gas oil ?
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
vincent sch a écrit :Salut Dédé,
bizarre ça
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Donc tu débranches la durite d'arrivée d"huile, tu bourres d'huile, et tu rebranches. Ensuite tu peut pousser le truc jusqu'à faire tourner le moteur à vide, ou alors un petit coup de démarreur. Sur le mien j'ai fait comme ça, et aucun soucis.
Par contre j'ai un pote qui l'a remonté a sec, il fonctionne toujours, mais il a du prendre une bonne claque, vu le bruit que ça avait fait avant que l'huile arrive....
- Olivier S.
valJeep a écrit :...
+1
Tu peux aller jusqu'à démonter tes injecteurs (coupe l'arrivée de gazoil) pour faire tourner le moteur au démarreur plus librement. De toutes façons tant que le turbal n'est pas en charge, l'huile arrivera bien avant les contraintes
- vincent sch
dede83 a écrit :débranche l electrovanne
Euuh, j'ai honte, mais j'ai démonté tout le véhicule et je n'ai pas trouvé l'électrovanne d'alimentation. Sur le 2,7L oui, la je sais où c'est. Mais sur le 3L, il n'y a rien dans le manuel d'atelier.
Si vous avez une idée comment bloquer l'arrivée de gas oil
- vincent sch
valJeep a écrit :regardes la conduite qui repars du turbo vers le carter moteur... tu peut te rendre compte que l'huile peut s'écouler par gravité dans le carter, donc on ne peut pas "mettre en pression" cette partie du circuit
Les deux durites aller et retour d'huile sont raccordées ensemble sur une bride. Cette bride se monte contre le corps du turbo. Je ne peux pas déposer une conduite sans automatiquement déposer l'autre, mais je vais essayer de remplir d'huile les deux conduites, peut être qu'une des deux restera rempli le temps de le monter au cul du turbo et en espérant que la conduite restera rempli le temps de faire tourner le démarreur.
- tich54
- vincent sch
tich54 a écrit :pourquoi tu vas pas tout simplement te renseigner chez nissan ?
Ben, je me vois mal aller chez eux pour leur dire. "Messieurs, j'ai besoin de rien, je ne veux rien acheter, mais donner moi votre expérience, gratuitement pour rien" Non, c'est honnetement pas possible. Demander sur le forum, oui, mais aller chez les pros et ne rien payer pour un service ou une expérience, c'est pas correct.
