problème démarreur sur terrano 1 2.7L TD 99CV
- drako62176
- Date d’inscription : septembre 2011
re: problème démarreur sur terrano 1 2.7L TD 99CV
on n'y a pas pensé en fait!
- skalraf
Re-bijour,
- drako62176
skalraf a écrit :je sais qu'il existe (ait) un kit pour refaire le démarreur, mais je ne connais pas la Réf
si quelqu'un a un lien ou des infos à ce sujet je suis preneur!
de mon côté je vais chercher ce kit sur le web!
merci pour la piste!
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
je te demande ça pas que j ai eu une fois un probleme avec la batterie a plan
je charger la batterie un coup de démarreur et la batterie ceux vider ,même pas une le temps de démarré je recharge la batterie deux jours
un coup de démarreur et en une seconde la batterie vite et la les câblés de démarrage brûlant le démarreur pour tourné il vide la batterie en une seconde
j ai démonté le démarreur et la dedans tout noir je les bien nettoyer avec de l'essence et plus de probleme
.il faut aussi prendre une une vielle lime de sic lime les bords pour plus quelle accroche quand on passe le doigt dessus et avec nettoyer entre les contactes ( je sais le faire mais pas l expliqué )
- drako62176
on a juste échangé les lanceurs!
le moteur n'a pas été ouvert! (on aurait peut-être dû! )
rassure toi je vois de quoi tu parles pour le nettoyage!
pour la lime tu veux dire, retire le granuleux des bords de la lime pour qu'elle soit lisse et n'accroche pas! c'est ça?
@skalraf : j'ai commencé à chercher vite fait sur la piste des kits de réfections, ça existe encore et à première vue il y aurait la cosse qu'on a réparée dedans!
cette cosse est en faite l'extrémité d'un des balais du moteur!
ils sont en vente chez "AD" donc je vais y faire un tour soit cette semaine si j'ai le temps soit la semaine prochaine pour voir si ils ont le kit pour le terrano WD21!
merci pour votre aide
- patrique
- drako62176
patrique a écrit :oui sais ça pour la passé dans les fentes ( je sais pas comme ça s'appelle) dans le demarreur y un cylindre avec du cuivre et il faut la passé entre les fente pour les nettoyer
alors tu parles de l'induit!
et oui c'est bien ce que j'avais compris dès le départ!
merci pour le conseil
- patrique
il faut faire chauffer de la graisse de boeuf et le tremper dedans le laisser un peu refroidir avant de le remonter
contrairement a l'huile ou a la graisse la graisse ne vas pas être projette sur les coté a chaque démarrage par la force centrifuge elle reste bien dans le roulement
- Tanguy
c' est peut-être plus facile avec un phoque ?
quoique sous nos latitudes ça traine pas trop dans les prairies
