roulements arriéres malades ????
- grease monkey
- Date d’inscription : août 2011
je viens de regraisser mes roulements avants mais un bruit de roulements persistes
quand je tend l'oreille dehors en roulant je l'entend vers l'arriére
du coup faut que je démonte tout çà
est ce que quelqu'un sait comment çà se goupille la dedans ????
et comment on démonte les tambours arriéres , roue déposée c'est pas comme une voiture avec un gros écrou central du coup j'ai peur de faire des conneries
si quelqu'un peut m'aider
- vincent sch
re: roulements arriéres malades ????
- grease monkey
vincent sch a écrit :Es tu certain que c'est le roulement du pont arrière ? Tu serai le premier cas. N'est ce pas un bruit de casserole ? Si oui, quand as tu changé la dernièrement le croisillon arrière de ton arbre de trans ? Je commencerai par regarder ce point la en premier.
t'es toujours là quand j'ai un soucy !!!!! tu es mon ange gardien
je pense pas que c'est le croisillon je l'ai jamais changé c'est sur mais j'ai regarissé les arbres en méme temps que les roulements avants et il n'avait pas une drole de téte
çà fait vraiment un bruit de roulement qui apparait vers 50 - 60 km/h
mais je vais regarder l'arbre arriére , je vais le démonter et le nettoyer pour voir s'il y a du jeu au niveau des croisillons
çà a peut etre rien à voir mais j'ai toujours aussi une sorte de grogrement avec une sensation de truc qui force en marche arriére et une vibration de tout le 4x4 arrivé à 110 km/h et qui s'emplifie avec la vitesse
j'ai encore pas de boulot sur le bestiau mais faut surtout que je trouve la cause des problémes
tu les démontes comment les tambours ? faut quand meme que je regarde les garnitures , j'ai pas démonté aprés un passage boueux ...... qui s'est un peu éternisé
- vincent sch
Oui, ta description ressemble bien à des mâchoires qui frotteraient dans les tambours. Ne serai ce pas simplement cela avant d’attaquer les roulements arrières ?
Pour cela il te faut deux vis diamètre 8mm longueur environ 80mm le pas est un pas métrique en 1,5 donc du standard.
Tu vises délicatement les deux vis dans deux orifices existant dans les tambours, bien alterner, un demi tour d’un coté, puis un demi tour de l’autre, jamais plus, y aller doucement pour que le tambour vienne bien droit et que les machoires ne se coincent pas dans le tambour. Pense à utiliser un marteau doux pour taper tout autour du tambour histoire de créer des ondes de chocs qui fassent glisser les machoires dans le tambour. Si tu sens qu’il y a trop de résistance sur les vis, n’insiste pas, tu vas tout arracher à l’intérieur. Dévisse à nouveau et remet le tambour en place avec quelques coups de marteau doux puis recommence.
Une fois déposé, première opération à faire, chanfreiner les bords rouillées et non usés du tambour. C’est ce bord extérieur de 3 ou 4mm qui empèche le démontage rapide, c’est la dessus que tout coince lors des démontages. Une fois ce bord chanfreiné, les démontages ultérieurs seront un jeu d’enfant.
- grease monkey
merci , je vais voir pour démonterr tout çà rt je tiens au jus !!!!!
avec des tofs si je peux
- galorv6
- Date d’inscription : janvier 2011
vincent sch a écrit :Tu vises délicatement les deux vis dans deux orifices existant dans les tambours, bien alterner, un demi tour d’un coté, puis un demi tour de l’autre, jamais plus, y aller doucement pour que le tambour vienne bien droit et que les machoires ne se coincent pas dans le tambour. Pense à utiliser un marteau doux pour taper tout autour du tambour histoire de créer des ondes de chocs qui fassent glisser les machoires dans le tambour. Si tu sens qu’il y a trop de résistance sur les vis, n’insiste pas, tu vas tout arracher à l’intérieur. Dévisse à nouveau et remet le tambour en place avec quelques coups de marteau doux puis recommence.
surtout, suis bien ces conseils.... moi je ne savais pas, je faisais plusieurs tours avant d'aller à l'autre vis et j'ai sorti une machoire avec.... j'ai plié une petite pièce en métal (je ne connais plus son nom) par la même occasion... que j'ai pu remettre ensuite, mais pas évident!
Donc vaut mieux prendre son temps pour le sortir bien droit!
- grease monkey
je vais voir pour faire çà jeudi ou vendredi si je peux
