RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
- Fab
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
Et c'est là que je pige plus rien parce que les 6 derniers correspondent aux chiffres propres à son chassis, donc bons... et tous les autres au type - provenance - modèle - type de boite - 2 - 4 portes ..etc..
Si les 6 derniers sont ok, ceux ci devraient automatiquement être bons et correspondre à son véhicule??
Là c'est vraiment incompréhensible.
Tu peux poster le n° complet stp on va le passer au vin decoder.
Tout commence là ou la route s'arrête
- DAMAMME
Le numero sur le véhicule est : 1J4FJ68B6KL425251
Sur la carte grise 1JEBL783AKT425251 mais il y aurait une erreur sur le A qui serait un 2, donc ce numéro 1JEBL7832KT425251
On parlerait du même véhicule !!!!!!!!!!!!!!
VIN : 1JEBL7832KT425251
Country : United States
Manufacturer : Jeep Corporation
Vehicle Type : Export, Left Hand Drive
Engine : 2.1L 4 Cyl. Turbo Diesel
Powertrain : 5-speed manual, floor gear shift, part time 4 W/D
Line (Body Type) : Jeep Cherokee, 4-W/D, 4-Door Station Wagon, 101" wheel base
Model and Gross Vehicle Weight : 4001#-5000# : Wrangler Sport / Cherokee Chief [1815/2268 Kg]
Check Digit : 2
Year : 1989
Plant Location : Toledo, Ohio, USA
Sequential Serial Number : 425251
Check Digit Test : VIN valide
VIN : 1J4FJ68B6KL425251
Vehicle Type : Multi-Purpose Passenger Vehicle
Gross Vehicle Weight : 4001#-5000# [1815/2268 Kg]
Line (Body Type) : Cherokee 4x4, Comanche 4x4
Series (Body Type) : Base
Body Style : 4-door Sport Utility
Check Digit : 6
Year : 1989
Plant Location : Toledo #1, Ohio, USA
là je sèche ...............;
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
https://www.206cclovers.com/t23456-206-cc-andrea
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
- DAMAMME
J'ai tel a JEEP billancourt, le n°1JEBL7832KT425251 est inconnue dans leur base de donnéevalJeep a écrit :Essaye peut-être de passer par une concession pour éclaircir le problème
par contre le n°1J4FJ68B6KL425251 correspond bien a un XJ 2.1 de 89
je vais essayé de tel a JEPP FRANCE
- DAMAMME
PROBLEME FRAPPE A FROID - NUMERO SERIE
J'ai eu JEEP France, le numéro sur ma carte grise n'existe pas.
par contre l'autre numéro qui est sur le véhicule correspond bien à un XJ de 89 2.1l TD.
Ils m'ont redirigés vers FIAT France au sercive homologation, qui m'a envoyé par e-mail un formulaire "DEMANDE DE RECTIFICATION DE CARTE GRISE"
Il faut :
- compléter le formulaire
- photocopie de la CG
- photo de la frappe à froid + plaque constructeur
délai 2 semaines, puis il me restera normalement a envoyer a la prefecture le formule 13750*03 pour corriger le numéro de série.
affaire à suivre ...
j'ai bien recu ma commande des USA, (nickel, tarif trés intéréssant, rapide...encore merci a FAB pour le tuyau) mais vu ce PB, je vais attendre que tout soit rentré dans l'odre pour faire le montage.
- Fab
Il ne serait pas importé ton XJ?
Ca ne serait pas la première fois que la drire fait une merde en reposant un n° de série.
Creuses de ce côté..
- Fab
Alors import ou pas?
- DAMAMME
le numéro à coté de l'aile (quelques numéros son difficile a lire, mais les premiers) est le même que sur le tableau de bord.Fab a écrit :Tu as répondu entre temps, bon apparemment ça sent bon..
comment tu sais si import ou pas ?
- Fab
Tu peux pas les louper.
- platplat
Le mien vient du canada, les infos de secu un peu partout sont en anglais et francais.
Y'a un sticker canadien dans la porte, et il est equipe en seal beam.
