NON seul les 6 derniers numéro sont identiquesvalJeep a écrit :combien de différences? Défaut de la pref..
RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
- DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
https://www.206cclovers.com/t23456-206-cc-andrea
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
ça c'est pas commun, voir impossible, sachant que tu le lit de gauche à droite, et que ça part du plus général, vers le plus particulier. en gros les 6 derniers c'est un numéro unique pour chaque caisse (en tre tre gros), alors que les premier c marque, modèle, année, etc... quand c'est pas le chassis de la CG, les derniers ne sont JAMAIS identiques...DAMAMME a écrit :NON seul les 6 derniers numéro sont identiques
- Fab
Et c'est là que je pige plus rien parce que les 6 derniers correspondent aux chiffres propres à son chassis, donc bons... et tous les autres au type - provenance - modèle - type de boite - 2 - 4 portes ..etc..
Si les 6 derniers sont ok, ceux ci devraient automatiquement être bons et correspondre à son véhicule??
Là c'est vraiment incompréhensible.
Tu peux poster le n° complet stp on va le passer au vin decoder.
Tout commence là ou la route s'arrête
- DAMAMME
Le numero sur le véhicule est : 1J4FJ68B6KL425251
Sur la carte grise 1JEBL783AKT425251 mais il y aurait une erreur sur le A qui serait un 2, donc ce numéro 1JEBL7832KT425251
On parlerait du même véhicule !!!!!!!!!!!!!!
VIN : 1JEBL7832KT425251
Country : United States
Manufacturer : Jeep Corporation
Vehicle Type : Export, Left Hand Drive
Engine : 2.1L 4 Cyl. Turbo Diesel
Powertrain : 5-speed manual, floor gear shift, part time 4 W/D
Line (Body Type) : Jeep Cherokee, 4-W/D, 4-Door Station Wagon, 101" wheel base
Model and Gross Vehicle Weight : 4001#-5000# : Wrangler Sport / Cherokee Chief [1815/2268 Kg]
Check Digit : 2
Year : 1989
Plant Location : Toledo, Ohio, USA
Sequential Serial Number : 425251
Check Digit Test : VIN valide
VIN : 1J4FJ68B6KL425251
Vehicle Type : Multi-Purpose Passenger Vehicle
Gross Vehicle Weight : 4001#-5000# [1815/2268 Kg]
Line (Body Type) : Cherokee 4x4, Comanche 4x4
Series (Body Type) : Base
Body Style : 4-door Sport Utility
Check Digit : 6
Year : 1989
Plant Location : Toledo #1, Ohio, USA
là je sèche ...............;
- valJeep
- DAMAMME
J'ai tel a JEEP billancourt, le n°1JEBL7832KT425251 est inconnue dans leur base de donnéevalJeep a écrit :Essaye peut-être de passer par une concession pour éclaircir le problème
par contre le n°1J4FJ68B6KL425251 correspond bien a un XJ 2.1 de 89
je vais essayé de tel a JEPP FRANCE
- DAMAMME
PROBLEME FRAPPE A FROID - NUMERO SERIE
J'ai eu JEEP France, le numéro sur ma carte grise n'existe pas.
par contre l'autre numéro qui est sur le véhicule correspond bien à un XJ de 89 2.1l TD.
Ils m'ont redirigés vers FIAT France au sercive homologation, qui m'a envoyé par e-mail un formulaire "DEMANDE DE RECTIFICATION DE CARTE GRISE"
Il faut :
- compléter le formulaire
- photocopie de la CG
- photo de la frappe à froid + plaque constructeur
délai 2 semaines, puis il me restera normalement a envoyer a la prefecture le formule 13750*03 pour corriger le numéro de série.
affaire à suivre ...
j'ai bien recu ma commande des USA, (nickel, tarif trés intéréssant, rapide...encore merci a FAB pour le tuyau) mais vu ce PB, je vais attendre que tout soit rentré dans l'odre pour faire le montage.
- Fab
Il ne serait pas importé ton XJ?
Ca ne serait pas la première fois que la drire fait une merde en reposant un n° de série.
Creuses de ce côté..
- Fab
Alors import ou pas?
- DAMAMME
le numéro à coté de l'aile (quelques numéros son difficile a lire, mais les premiers) est le même que sur le tableau de bord.Fab a écrit :Tu as répondu entre temps, bon apparemment ça sent bon..
comment tu sais si import ou pas ?
