RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
- DAMAMME
j'ai laissé le papier a la maison, mais de mémoire il y a plusieurs chiffres qui diffères.platplat a écrit :Ton n° ne correspond pas du tout, ou t'as juste une erreur de chiffres dedans ?
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
https://www.206cclovers.com/t23456-206-cc-andrea
- Fab
Là ça va être compliqué pour toi, faut espérer que le XJ n'est pas issu d'un vol parce que là c'est la merde, c'est tout simplement du recel.
Tu as moyen de contacter ton vendeur?
Si oui le faire au + vite.
Quel fut le commentaire du contrôleur quand il a vu ça?
Laisses pas trainer ça sent l'embrouille à plein nez..
Tout commence là ou la route s'arrête
- platplat
Mon Xj a aussi une erreur de UN chiffre, c'est fréquent.
Il faut faire controler ça avec l'importateur.
Par contre, si ça ne correspond pas du tout, y'a effectivement un loup a élucider rapidement.
- Fab
Mais là ça sent le roussi.
DAMAMME a écrit :j'ai laissé le papier a la maison, mais de mémoire il y a plusieurs chiffres qui diffères.
- DAMAMME
SUPERplatplat a écrit :Tu vas un peu vite Fab. Les pref ne sont pas exemptes d'erreur non plus. Lors du passage a la Drire pour l'homologuation GPL, le controleur a noté aussi une différence sur ma plate. (un seul chiffre, donc sans contre visite le jour ou elle passera le Ct) il a noté le bon, afin que l'on fasse rectifier lors de la deande de carte grise.
il etait donc trés facile de faire passer le CT d'un véhicule avec la CG d'un autre juste en changeant juste les plaques d'immat puisque jusqu'a maintenant si les numéro ne correspondaient pas il n'y avait pas de contre visite. très logique, c'est bien FRANCAIS !!!!!!!!!
le numero est bien sur l'aile coté passager ? y en a t il un autre pour vérifier ? si oui où ?
- valJeep
il y en a sur le plastique en bas de pare brise, derrière l'essuie glace.DAMAMME a écrit :SUPER
- Fab
La plupart des ricaine ont leur n° de chassis à ce endroit.
J'ai pas trop pigé le coup du n° relevé dans l'aile, à part une plaque rivetée et là ça n'a aucune valeur.
Si ton n° au bas du pare brise est ok l'autre sur la plaque n'a aucune valeur et tu as tout bon.
C'est tout ce que je te souhaite
- valJeep
- Fab
Mon Blazer est passé comme ça, même type de frappe.. comme beaucoup de ricaines qui n'ont pas de frappe à froid, j'ai vérifié sur les forums qui vont bien.
Mais le prob c'est que son Chee à déjà eu un CT avec un n° non valide, et si celle du bas de pb est bonne c'est déjà un bon point, ma réponse était dans ce sens parce que son prob est bien là..
S'il frappe lui même le n° correspondant à la cg et que le contrôleur est pointilleux, soit il a le bon en bas du pb et c'est bon (il peut toujours dire que l'aile à été changée), soit celui du pb est le même que sur l'aile, donc faux, et là non seulement il se retrouve avec un soucis de faux n° de chassis mais en + il s'en prend une autre pour avoir frappé son n°, ça commence à faire beaucoup..
