Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Jch@11 a écrit :ressorte 233000 km
coffre vide
10 litres dans le réservoir (le voyant vient juste de s'allumer)
distance entre silentbloc et pont : environ 2,5 cm (pas facile a mesurer)
Ben merde alors....moi aussi 2.5cm environ
soit tes ressorts son neufs, soit mes ressorts neufs sont morts, soit mes ressorts neufs sont d'occas?
Je vais rabaisser l'avant pour voir le comportement demain...car là, il penche du mauvais côté.
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
A mon humble avis ,c'est bon, tu as demandé des ressorts 20% plus rigides mais pas de ressort rehaussé que je sache. Donc tu te retrouves bien à la cote d’origine comme souhaité donc 2,5cm comme un autre. La seule différence que tu vas avoir c’est qu’en pleine charge tu vas théoriquement être 20% plus haut qu’un autre T2 équipé de ressort d’origine. Voilà, c’est théorique. Donc au lieu de toucher les butée en pleine charge, tu auras peut être 5mm entre les butées et le pont.
N’est ce pas cela que tu recherchais ?
vincent sch a écrit :A mon humble avis ,c'est bon, tu as demandé des ressorts 20% plus rigides mais pas de ressort rehaussé que je sache. Donc tu te retrouves bien à la cote d’origine comme souhaité donc 2,5cm comme un autre. La seule différence que tu vas avoir c’est qu’en pleine charge tu vas théoriquement être 20% plus haut qu’un autre T2 équipé de ressort d’origine. Voilà, c’est théorique. Donc au lieu de toucher les butée en pleine charge, tu auras peut être 5mm entre les butées et le pont.
je recherchais effectivement à moins baisser en charge mais sans rien, je suis descendu de 8cm par rapport au TM et pas 5...
je me retrouve donc avec l'attelage à 30cm du sol....c'est le jet ski qui va être content car il sera à plat maintenant.
Je vais descendre l'avant histoire de retrouver une allure correcte et un comportement plus sérieux.
Je savais que ça allait descendre mais pas sous la côte d'origine à usure de ressort de 233000km....
Je crois que je vais me fabriquer une calle de 2cm quand même.
En même temps, milner a de suite renvoyé des ressort à la vue des photos et des côtes données...doit y avoir un loup???
salutations.
les milneroffroad, c'est vraiment de la daube!!! le plein et 100kg dans le coffre et voilà que le Mav est tassé sur les silenblocs!!!
Si vous avez une idée pour des ressorts +2 ou vraiment 20% plus dur, je suis prenneur d'autant que j'ai promis mes TM! et je pense qu'il doit en avoir marre
merci d'avance.
merci d'avance.
Bon les gars,
histoire d'en finir avec Milner, il me rembourse leur bouzin à ressort....j'ai opté pour des Kyb heavy duty...histoire de débloquer cette situation...
Si y'en as qui veulent faire un joli lampadaire art déco à base de ressort bleu, je les offre sinon ferrraiiiiilllllleeee!
