(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: (TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
Culasse XJ 2.5TD
Merci pour ta repense rapide, j'avais déjà essayer sans résultat. J'insisterai plus la prochaine fois.
Culasse XJ 2.5TD
Bonjour, toujours dans la même galère sur les 3 écrous du turbo, je voudrais savoir si quelqu'un a essayé la clés spéciale Audi et VW ci-dessous?zeghzel a écrit :Bonjour,
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cle-s ... A00042.htm
Merci de votre aide
- tristanlcf
tu les sort avec le collecteur d echappement .
Culasse XJ 2.5TD
Il faut quand même déconnecter le turbo comme il l'explique si bien valjeep dans son tuto.
Et c'est la mon problème, je n'arrive pas à le dévisser
- tristanlcf
Apres tu fait comme tu le sens
Culasse XJ 2.5TD
Comme promis, j'ai suivie le conseil de tristanlcf pour déconnecter le turbo, effectivement jai réussi a enlever les 5 boulons Torx avec difficulté.
Mon problème maintenant, c est qu'il reste un boulon de l’évacuation derrière la jonction entre le turbo et l’évacuation que je n'arrive pas a atteindre.
Questions:
1:Comment vous faite pour enlever ce foutu boulon?
2: faut il attacher l'échappement après séparation du turbo pour qu'il ne tombe pas?
Merci de votre aide
- tristanlcf
celui la la je le prend a la cle plate en passant la main par le coté tablierzeghzel a écrit :Bonjour a tous,
Questions:
Merci de votre aide
perso j ai des cle plate coudé
Culasse XJ 2.5TD
C est quoi le coté tablier ,aussi a tu une photo ou une reference de ta cles plate coudé?
- tristanlcf
coté tablier c'est le coté habitaclezeghzel a écrit :Merci tristanlcf de ton aide.
tu passe au meme endroit comme si tu voulais enlevé les vis de derriere le collecteur d echappement au niveau du turbo a l arriere
et la tu va passer ta cle plate de 13 pour defaire l ecrou qui te fait chier
perso je fait a la cle coudé parce c'est la 3 la 4eme fois que je demonte ce partie c'est juste pour perdre moins de temps
mais avec une cle plate de 13 avec le coté oeil tu le fait sans soucis
pas de photo j ai mes jeep qui sont tous remonté depuis un moment a la tu verra rien
