(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
Modérateur : valJeep
Remerciments
Tu dit que tu a enlever le pare feu du collecteur d'échappement sans démonter le tube de la vanne EGR , moi je n'arrive pas, en plus ce tube n'est pas facile à enlever.
A tu une astuce ?
Merci d'avance
- tristanlcf
re: (TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
Culasse XJ 2.5TD
Merci pour ta repense rapide, j'avais déjà essayer sans résultat. J'insisterai plus la prochaine fois.
Culasse XJ 2.5TD
Bonjour, toujours dans la même galère sur les 3 écrous du turbo, je voudrais savoir si quelqu'un a essayé la clés spéciale Audi et VW ci-dessous?zeghzel a écrit :Bonjour,
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cle-s ... A00042.htm
Merci de votre aide
- tristanlcf
tu les sort avec le collecteur d echappement .
Culasse XJ 2.5TD
Il faut quand même déconnecter le turbo comme il l'explique si bien valjeep dans son tuto.
Et c'est la mon problème, je n'arrive pas à le dévisser
- tristanlcf
Apres tu fait comme tu le sens
Culasse XJ 2.5TD
Comme promis, j'ai suivie le conseil de tristanlcf pour déconnecter le turbo, effectivement jai réussi a enlever les 5 boulons Torx avec difficulté.
Mon problème maintenant, c est qu'il reste un boulon de l’évacuation derrière la jonction entre le turbo et l’évacuation que je n'arrive pas a atteindre.
Questions:
1:Comment vous faite pour enlever ce foutu boulon?
2: faut il attacher l'échappement après séparation du turbo pour qu'il ne tombe pas?
Merci de votre aide
- tristanlcf
celui la la je le prend a la cle plate en passant la main par le coté tablierzeghzel a écrit :Bonjour a tous,
Questions:
Merci de votre aide
perso j ai des cle plate coudé
Culasse XJ 2.5TD
C est quoi le coté tablier ,aussi a tu une photo ou une reference de ta cles plate coudé?
