(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: (TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
sa ma bien servie pour le changement des poussoirs hydro
Remerciments
Tu dit que tu a enlever le pare feu du collecteur d'échappement sans démonter le tube de la vanne EGR , moi je n'arrive pas, en plus ce tube n'est pas facile à enlever.
A tu une astuce ?
Merci d'avance
- tristanlcf
Culasse XJ 2.5TD
Merci pour ta repense rapide, j'avais déjà essayer sans résultat. J'insisterai plus la prochaine fois.
Culasse XJ 2.5TD
Bonjour, toujours dans la même galère sur les 3 écrous du turbo, je voudrais savoir si quelqu'un a essayé la clés spéciale Audi et VW ci-dessous?zeghzel a écrit :Bonjour,
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cle-s ... A00042.htm
Merci de votre aide
- tristanlcf
tu les sort avec le collecteur d echappement .
Culasse XJ 2.5TD
Il faut quand même déconnecter le turbo comme il l'explique si bien valjeep dans son tuto.
Et c'est la mon problème, je n'arrive pas à le dévisser
- tristanlcf
Apres tu fait comme tu le sens
Culasse XJ 2.5TD
Comme promis, j'ai suivie le conseil de tristanlcf pour déconnecter le turbo, effectivement jai réussi a enlever les 5 boulons Torx avec difficulté.
Mon problème maintenant, c est qu'il reste un boulon de l’évacuation derrière la jonction entre le turbo et l’évacuation que je n'arrive pas a atteindre.
Questions:
1:Comment vous faite pour enlever ce foutu boulon?
2: faut il attacher l'échappement après séparation du turbo pour qu'il ne tombe pas?
Merci de votre aide
- tristanlcf
celui la la je le prend a la cle plate en passant la main par le coté tablierzeghzel a écrit :Bonjour a tous,
Questions:
Merci de votre aide
perso j ai des cle plate coudé
