Page 904 sur 937 PremièrePremière ... 404804854894900901902903904905906907908914 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 9,031 à 9,040 sur 9366
Discussion: Le BAR des Zukistes
  1. #9031
    Quatre-Quatreux Avatar de tuco 81
    Date d'inscription
    Jul 2015
    Messages
    3,548
    Citation Envoyé par H3Hummer Voir le message
    voiiilààà, faut que j'pense à le vendre au plus offrant hein
    Attention à pas trop isoler ton calculateur
    Le pilotage se fait par la masse.
    Tu n'as pas peur que ça condense dans ce plastique
    Pour remplir le sam jusqu'au calculateur faut y aller quand même
    Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
  2. #9032
    Quatre-Quatreux Avatar de H3Hummer
    Date d'inscription
    Dec 2012
    Localisation
    Luxembourg
    Messages
    4,657
    Citation Envoyé par tuco 81 Voir le message
    naan , sur ce point je ne compte pas noyer le Sam Le sachet protège mais je n'e l'ai pas étouffé non plus . Il reste l'ouverture au dessus, mais toutes les connections sont protégées de l'eau.
    Un Sam, ouate else?
    Sam 1.3i de 01.1993, sièges CRX, Snorkel maison, Kit Lames/supensions Trailmaster + Bodylift +5cm , 235/75R15 moyeux AISIN, BT 4.16 + protection BT MF, Treuil
    Hummer H3
  3. #9033
    Date d'inscription
    Dec 2012
    Localisation
    Luxembourg
    Messages
    4,657
    Gremlins check engine...la suite
    Baaaan, comme vous le savez, mon Sam a eu sa première misèreeeeuuu avec le nouveau, l'électronique
    Ban, premier check engine code 32 ( capteur MAP) c'est régler, il y a un tout neuf installé ( 170 € avec l'envoie depuis BERLIN )
    Maaaaiiiis comme moi stupide et avoir démonter le capteur de position du papillon, avant de savoir que " touche pas à ca petit con" , le nouveau code moteur en marche est 22 TPS donc. (Merci Fredo pour l'astuce)
    Bref, j'ai merder et j'attend qu'un vieux pote mécano ( prof de mécanique) vienne me le régler , mardi ou mercredi ..... Après j'espère que c'est bon.
    Pour le reste , il démarre au quart de tours et le moteur monte à 5000 tours si j'y vais molo sur l'accélérateur.
    Moteur éteint , seul code restant 12. Le moteur qui tourne, code 22, mais la mon ancien code 32 qui réapparait aussi.
    Ah ses conneries électriques......
    Un Sam, ouate else?
    Hummer H3
  4. #9034
    Date d'inscription
    Jul 2015
    Messages
    3,548
    Ouvre le calculateur et regarde l'état des condo
    C'est quand même bizarre tout ces codes défauts qui arrivent en même temps
  5. #9035
    Date d'inscription
    Dec 2012
    Localisation
    Luxembourg
    Messages
    4,657
    Nein, c'est du chinois pour moi ça Fredo, calculateurs condo..... je préfère attendre que mon pote fasse le réglage puis je verrais s'il y a des codes restants.
    etttttt, c'est quoiaaaaa un Condoooo
    Un Sam, ouate else?
    Hummer H3
  6. #9036
    Date d'inscription
    Jul 2015
    Messages
    3,548
    Un condensateur enfin
    Maladie des calculateurs Mitsubishi de première génération
    L'électrolyte fuit sur les pistes du circuit imprimé et comme c'est acide ça bouffe les pistes en cuivre
  7. #9037
    Date d'inscription
    Dec 2012
    Localisation
    Luxembourg
    Messages
    4,657
    ahhh ok, et tu penses qu'ils sont HS?
    Un Sam, ouate else?
    Hummer H3
  8. #9038
    Date d'inscription
    Dec 2012
    Localisation
    Luxembourg
    Messages
    4,657
    Bordel, et cela arrive juste comme ça, sans raison?
    Un Sam, ouate else?
    Hummer H3
  9. #9039
    Date d'inscription
    Jul 2015
    Messages
    3,548
    Faut ouvrir pour ça
    Et voir l'état
    On verra aussi si le calculateur a été réparé
    Les deux que j'ai ont été réparés
    Rien qu'en en regardant la marque des condensateurs je pourrais te dire s'il y a des risques ou pas
    Faut contact, court circuit....et les transistors finissent par en fumer
  10. #9040
    Date d'inscription
    Jul 2015
    Messages
    3,548
    Mitsubishi a mis des condensateurs avec une température de service trop basse
    Du coup à la longue avec la chaleur le condo n'est plus étanche
    Et de l'électrolyte commence à couler
    C'est un processus de dégradation assez long
    Quand ça commence c'est irréversible
    Faut soit Changer les condos si c'est pris assez tôt
    On trouve sur la bay des kits tout prêt avec tout ce qu'il faut
    Si c'est trop tard c'est le calculateur qu'il faut faire réparer ou changer
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
