geometrie Terrano
jean2803
Date d’inscription : mai 2010
re: geometrie Terrano
Message par jean2803 »
arf c'est pas mon mecano , c'est juste un garage je n'ai pas de mecano j'essaye de faire tout moi meme et oui il doit fumer la ganja .. mais la sienne ne lui donne pas l'esprit cool et intelligent :D
heu les cales pour le carrossage ils en ont ou c'est sur commande chez nini???
Bèth cèu de Pau
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
chez moi il tire droit même en lâchant les mains totalement :devil: :diable: :diable: & la pression des pneus est de 2.8 & sur terrain 1.5 voir 1.3 ;)
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf
Re-bijour,
jean2803 a écrit :les cales pour le carrossage ils en ont ou c'est sur commande chez nini???
non, ils les ont en stock normalement ;)
Cordialement Raf
Pif 50
réglage pression pneus terrano
Message par Pif 50 »
voir le site suivant, moi je suis a 2.2 partout et pas de pb par contre il est exact que la terrano tire un peu a droite.
http://www.pneu-wyz.com/fr/Services/Pne ... our+Nissan
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
skalraf
Re-bijour,
je précise juste que chaque pneu est différent & à besoin de sa propre pression ...........
Salut à tous,
Malheureusement c'est classique de chez classique ce qui t'arrive.
Avant de regarder la géo et le parallélisme, commence tout d'abords de vérifier tous les jeux.
- jeu de rotule, surtout celle du haut,
- jeu de roulement
- jeu de relais de direction
- jeu de bras de direction
- jeu des tirants de direction (les biellettes)
- réglage des barres de torsion ( vérifier que le véhicule est bien à la bonne hauteur)
Une fois que tu es certain de tous ces points, la seulement tu peux commencer à chercher un garage qui sache faire un carrossage et un parallélisme.
La difficulté, c'est que Nissan possède les cales en stock mais ne fait pas de carrossage et para. Et ceux qui font les para et carro n'ont pas les cales. C'est une histoire sans fin.
Le plus simple c'est de faire cela soit même. A moins de tomber sur un technicien qui vient fraichement d'être formé par Eric. J'ai l'impression que le T2 avec son pont avant reste un cas d'école, un des trains les plus délicats à régler.
Moi j'ai donné une fois et une seule fois 90 euros à Nissan pour un réglage, fini, plus jamais, ici ils ne savent pas faire ce genre d'opération. Et oublie complètement d'aller les voir si tu as fait la moindre petite rehausse. (Les moindres changements et les abaques de Nissan ne sont plus valables)
Le moindre petit jeu sur un des éléments ci dessus et cela devient hyper galère de régler le train.
Ce qui est domage, c'est que tous les garagistes ne fassent jamais les inspections du train avant avant de se lancer dans les réglages.
Combien de kilomètres avec les rotules des triangles hauts ? Ils prennent vite du jeu ces trucs la.
Db
Message par Db »
En plus des difficultés dont parle Vincent je dirais qu'avec des pneus usés dissymétriquement le réglage parfait ne donnera jamais de bon résultats en essai routier.
Tu devrais passer ces pneus derrière et faire l'essai avec des pneus en bon état à l'avant.
Pour le peuple, c'est pareil.
c'est pas normal qu'il tire à droite (ni à gauche) ça se règle :cool:
par contre même bien réglé c'est classique que le pneu avant droit soit usé sur son bord externe droit : en deux roues motrices arrières le cul propulse l'avant qui est en roue libre sur le goudron MAIS la route est bombée donc le pneu avant droit est toujours en léger ripage et il a une usure asymétrique
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
tich54
Message par tich54 »
justement,je viens de faire le mien chez euromaster cet apres midi (75e),il me dit qu'il a eu du mal a regler,car jeu surement dans le boitier de direction (alors vraiment leger,car je n'ai jamais remarqué )les 2 pneus se bouffaient de l'exterieur,il m'a ramené le pincement a 10 alors qu'il etait a 23 et reglé l'angle de chasse.par contre mon t2 a toujours légérement tiré a droite.je viens de me taper un ralentisseur,j'espère que je n'ai pas tout redéréglé
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
skalraf
Bijour,
tu doit avoir du jeu dans la barre de direction, pas dans le boitier.
