Pont à glissement limité ou pas ?
- patrice p
- Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Alors si un brave monsieur possède la vraie vérité...
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
re: Pont à glissement limité ou pas ?
mais dans le doute tu soulevés AR avec ton cric pour avoir les deux roues qui ne touche plus le sol et la tu tourne une roue dans le sans que tu veux et l'autre roue doit tourner dans l autre sans avec un glissement limité
- galorv6
- Date d’inscription : janvier 2011
tous les Terrano et Maverick ont un pont arrière à glissement limité
Si tu regardes juste au dessus du bouchon de remplissage du pont arrière, tu verras une étiquette jaune "USE ONLY LSD OIL".
http://www.forum4x4.com/threads/93809-V ... -TerranoII
- vincent sch
Et même s'il n'y a pas l'étiquette, c'est bien un glissement limité. Tous les Terranos ont un glissement limité.
Je suis curieux de savoir qui t'a mis le doute ? Donne nous la piste qui t'a permis de mettre en doute ce principe de base. Non mais, un Terrano sans glissement limité, on nous l'avait pas encore faite celle la.
C'est faisable, je ne dis pas le contraire, c'est même très simple à faire. Il suffit de supprimer les bagues à l'intérieur du différentiel et hop plus de glissement limité. Mais faudrait être fou pour faire cela.
- vincent sch
patrique a écrit ::lol : mon T1 ( terrano 1 ) de 90 a un glissement limité comme tout les terranos
Heu, la méthode de test, n'est pas tout à fait bonne.
Quand tu as un différentiel ouvert ou un glissement limité, c'est la même chose, et que tu as une vitesse enclenchée, la si tu tournes une roue, l'autre tournera dans le sens opposé. Bon, avec le glissement limité, pour arriver à le faire, faut être très très costaud. A mon avis, tu n'y arriveras pas avec tes petits bras.
Dans le cas du glissement limité, et pour vérifier qu'il est encore efficace et pas trop usé, tu soulèves une roue seulement, tu sors la vitesse, et tu essaye de défaire les écrous de roues, normalement la roue ne peut pas tourner de plus d'1/8 de tour, le glissement limité oppose suffisament de résistance pour que tu puisses défaire les écrous de la roue décollée du sol. (Dans le cas bien sur ou les écrous ont bien été serrés à la clé dynamométrique à 120 Nm pour des jantes acier) Et on ne triche pas, on n'utilise pas une clé à choc, cela fausse complètement la mesure. Il faut utiliser une croix ou une clé à bras rallongé pour faire le test.
Mais si c'est juste pour vérifier la présence d'un glissement limité dans le pont, reste encore une dernière solution. Tu décoles le pont arrière du sol. Cette fois ci tu sorts la vitesse. Et la tu tournes une des deux roues. Normalement tu verras l'autre roue tourner dans le même sens de rotation. En fait, tu entraine l'arbre de transmission arrière. Tu le verras tourner. Dans le cas d'un différentiel ouvert, et bien l'arbre ne serait pas entrainé systématiquement, il pourrait présenter suffisament de résistance pour rester immobile et la la roue tournerai dans l'autre sens.
- patrice p
Merci les gars, mon savoir est aussi limité que le glissement du pont du 4x4, cette info est balancée par l'essai exclusif du nouveau terranoII tdi de juin 1996 sur tt mag ( il sort du grenier de mon père ). Je pense pouvoir le citer car vu la date il y a prescription.
- Tanguy
ça craint !
le forum à encore de beaux jours devant lui
- Db
Dans la région, si tu dois aller chez Nini, je te conseille vivement la concession de Cahors.
Là tu trouvera des gens très compétents en matière de 4x4.
Ils sont tous pratiquants et en plus sympas.
Mais déjà en venant ici t'es tombé dans un nid de Terranos
Pour le peuple, c'est pareil.
- patrice p
nini cahors
- patrique
j avais remarquer ça et posé la question et on m'avais que c'était normale a cause du glissement limité. .
mais je vais suivre t ai conseille et desserré la roue comme tu dit pour voir
