montage phares additionnels et relais qui tient pas le coup
Modérateur : vincent sch
- serge
- Date d’inscription : juillet 2002
re: montage phares additionnels et relais qui tient pas le coup
Pour connaitre la puissance utile pour ton relais, tu additiones les puissances et divise par 12 ou 24 si en 24V.
Tu auras le courant minimun que devra accepté ton relais ...
Si tu veux un type de schema pour comprendre ...
http://sy.t.free.fr/Mecadiv.html#Cablag ... ditionnels
- christian.styling
donc 110/12=9,16serge a écrit : Tes phares additionnels font combien de watt !!
super le site va falloir que j’aille le visiter dans tous ses recoins, )))serge a écrit : Si tu veux un type de schema pour comprendre ...
oké tout ça est bien enregistré : fusible et relais plus puissant… : mini 10 ampèresNono a écrit :un fusible : tu peut mettre, mais il te faut un relais sinon tu va cramer celui d'origine de la voiture.
2x 55 watts divisé par 12 volts = 9,16 amperes
essaie de trouver un relais plus puissant, cela doit exister
ou alors tu peut pencher pour un relais statique, mais ca coute cher .
bon ébin je suis monté « tirer » sur les fils et effectivement j’ai un fil qui est sorti de sa cosse sans difficulté, je l’ai resserti, ça devait sans doute faire un passage discontinu du courant avec les vibrations, je n’avais regardé qu’autour du relais et j’avais pas pensé à tout inspecter… merci )Nono a écrit :puis pense a verifier les connections, masse etc, car si il y a une conection pas "franche" ou une mauvaise masse tu va augmenter l'intensité du courant ce qui se ftraduirai par un claquage du relais ou du fusible.
ponpon213 a écrit :un relais et un fusible c'est pas la même chose
alors 2 x 55W ca devrait tenir avec un relais classique...
Moi pour ce type de montage je n'utilise que des relais Hella avec fusible 'intégré', il y a deux puissances disponibles.
qu'entends tu par il 'grille'...
Quelle est l'ampérage admis par ton relais, ça doit être marqué dessus.
un bon montage requière UN RELAIS ET UN FUSIBLE
merci du conseil : jusqu’à présent j’achetais toujours bêtement le même relais universel à Auchan… Je vais plutôt aller chez un électricien auto et lui demander un relais avec un fusible incorporé comme tu me le conseilles et je lui demanderai le plus puissant
merci à tous grâce à vous je sais quoi faire
parce que je me sentais un peu dépassé au niveau de mes compétence… l’entretien d’un 4x4 et moi c’est vraiment deux mondes qui sont pas sur la même planète… je vous rassure : je ne m’occupe pas des freins et de tout ce qui est « important » malheureusement même pour des petits branchement électriques je suis pas très bon
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- archibal3
parce que je me sentais un peu dépassé au niveau de mes compétence… ]
rassure toi meme une petite bricole electrique mal faite et c'est le court circuit , la voiture brule ,tu est en pleinne foret donc la foret brule, la foret et pres d'un village donc le village brule rien de bien grave puisque a coté du village il y avait une usine chimique qui a forcement explosé sous la chaleur , ce qui a provoqué un leger tremblement de terre sur quelque kilometre ou ce trouvai une centrale nucleaire dont la partie centrale a eu des fuite suite au tremblement il y a eu donc une iradiation sur un perimetre de 200 kilomtre
moi je dit que meme un petit relai c'est trops dangereux faudrai les interdire j'vai en parler a nos amis les kmer vert.
- ^StB^
- Date d’inscription : septembre 2004
84500kms de bonheur
Ride The Wind of Change
- christian.styling
je sais pas si je vais abandonner tout de suite le 4x4 ou choisir de continuer à vivre aussi "dangereusement" que je le faisarchibal3 a écrit : moi je dit que meme un petit relai c'est trops dangereux faudrai les interdire j'vai en parler a nos amis les kmer vert.
- Oooops!
10A ça me paraît un peu léger pour les phares additionnels (2 fois 55W).
* pour le relais, je pense qu'il n'y a pas de pb, car même en hypermarché, j'ai jamais vu de modèle annoncé pour moins de 15A (bon, faut espérer qu'ils tiennnent vraiment ce qu'ils annoncent )
* la conso réelle peut dépasser 10A: moteur en marche on peut atteindre 14,4V et pas 12, sur des ampoules à filament; il y a aussi la surintensité à la commutation, bref, pour le fusible je pencherais pour du 15A; de toute façon, s'il y a un vrai court-jus, il fondra quand-même si le reste du circuit est correct: cosses soudées, ou au moins correctement serties sur les câbles, encliquetage m/f sans jeu, et surtout section de câble suffisante: perso pour ce genre d'usage je montais au moins du 2mm² pour le circuit de puissance, et au moins du 0,75mm² pour la commande (là, c'est plus un pb de solidité mécanique que d'intensité à passer, un relais courant dépasse rarement 1A de conso!).
- christian.styling
oké merci :-)Oooops! a écrit : pour le fusible je pencherais pour du 15A
je vais en prendre "avec fusible"
- d3ni5
ça n'est pas forcément toujours une bonne idée carchristian.styling a écrit :
oké merci :-)
les relais "avec fusibles" sont un peu moins universels (penser au remplacement éventuel)
il faut mettre le fusible au plus près de la batterie si possible, donc en fonction de l'emplacement du relais...
- jean-yves 26
Le mieux est de monter une petite boite à fusible près de la batterie, (plus court seront les fils entre la batterie et la boite à fusible, plus tes montages seront sécurisés) et de là tu part vers ton relais.d3ni5 a écrit :ça n'est pas forcément toujours une bonne idée carchristian.styling a écrit :
oké merci :-)
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- lof.
l'idéal est d'avoir une boite étanche pour tout les fusibles à coté de la batterie (feu aditionnels, ventilateur, treuil, cable pour le café le thé, le gonfleur, etc ....) et à coté de cette boite (ou à l'intérieur) les relais qui vont avec ...
Enfin je dis ça mais dans ma russe c'est pas ça (il faudrait que je fasse le ménage dans les fils y en a de partout option essuye feu, lave glace etc ...) j'ai pas la même place que dans vos camions
donc cette boite va peut être finir dans le tableau de bord ou dans la boite à gants ??...
