Etant radioamateur (surtout SWL) je fait juste remarquer qu'il existe désormais des portables sur plusieurs fréquences le PMR (8 canaux) et le LPD (69) canaux parfaitement autorisés sans licence, certains appareils sont mixtes et proposent les deux gammes. Pour plus de renseignements, je suis à votre disposition. ( plus besoin d'antennes démesurée sur les 4x4) !!commando ricard a écrit :Bonjour à tous,
De plus en plus, dans le domaine du 4x4 et des raids, aventures….. on voit le phénomène VHF apparaître. Beaucoup, croient que l’utilisation est la même que pour la CB.
Or, il faut savoir que :
• L’utilisation des fréquences VHF est stictement règlementée.
Fréquences réservées aux Radio Amateurs, services administratifs et de l’état, marine et aviation. Et réseaux professionnels,
Donc, pour pouvoir utiliser des fréquences VHF, il faut avoir une autorisation officiel du pays dans lequel on se trouve (exemple radio amateur).
• Quelqu’un qui se fait attraper sur les bandes VHF ou en possession de matériel Radio Amateur risque gros, c’est du pénal, donc passage devant M. Le Juge.
Les peines encourues : Amande salée, confiscation du matériel, risque de peine d’emprisonnement. Et dites-vous bien, que les fréquences VHF sont très surveillées.
• Les radio amateurs passent une licence qui est délivrée par le Ministère de l’Industrie, et doivent annuellement s’acquitter d’une taxe. Donc, l’utilisation « pirate » est une fraude pour le gouvernement. Pas de sous qui entre.
Les radioamateurs toujours, ont une plage de fréquence à respecter. C’est ce que l’on appelle le plan de bande. Ce plan de bande est dicté par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences), qui est une administration d’état. Ce sont eux qui gèrent le spectre des communications, et qui attribuent les fréquences (radioamateur, TV, radio FM et AM, radio commerciales etc…..) en accord avec les recomandations de L'ITU ( site : http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx)
• De plus, les radioamateurs en VHF et UHF utilisent des relais ou répéteurs. Ces relais ont une fréquence d’entrée et une fréquence de sortie. Ces relais, permettent de couvrir de grandes distances. Sans le savoir, vous pourriez très bien émettre sur une fréquence d’entrée d’un relais. Donc si tel est le cas, votre signal (modulation) va entrer dans le relais qui lui, va la retransmettre sur une autre fréquence, et sur de grandes distances. A fréquence de sortie du relais, il y a bien des chances pour que vous soyez entendu loin par d’autres radioamateurs, sans que vous le sachiez. Vous pouvez donc brouiller une communication radio (chose qui est répréhensible par la Loi).
Sans connaitre la liste des relais avec leurs fréquences d’entrée et de sortie, il est impossible de savoir si on émet ou non sur la fréquence des relais.
Certains vont dire, oui mais moi ce n’est pas pour l’utiliser en France, mais lors des raids à l’étranger.
C’est pire. Dites-vous bien, que tous les pays ne sont pas démocratiques comme le nôtre. Il y a des pays, où l’utilisation de la radio (pirate) est considérée comme un acte d’espionnage, et certaines geôles de ces pays, ne ressemblent pas vraiment aux nôtres.
Toujours les Radioamateurs lorsqu’ils se rendent à l’étranger, doivent communiquer au préalable avec les autorités, afin d’obtenir un indicatif pour la période donnée, ou pour obtenir une autorisation d’utilisation du matériel avec leur propre indicatif. Formalités administratives, paiement des taxes……….. Certains pays, (et pas loin, au magreb) refusent l’entrée des poste CB, donc imaginez utiliser un poste VHF non déclaré et donc non en règle d’utilisation.
Techniquement parlant maintenant:
Déjà, en CB donc sur les fréquences du 11 mètres (27.000 MHz), le ROS ou TOS est quelque chose à ne pas négliger. Cela peut endommager fortement l’appareil. Mais en VHF ou UHF, cela est encore pire. Là on est sur des fréquences beaucoup plus élevées. (bande des 2 M )
Pour terminer, même si l’utilisation de la VHF est devenue une mode, n’oubliez pas que vous serrez totalement dans l'illégalité. Ceci constitue un acte de « piratage », au même titre que le piratage informatique, sauf que là, croyez-moi, ça coute bien plus cher.
Franchement, pour l’utilisation que l’on en a en 4x4, une CB est amplement suffisant, et permet de rester 100% légal.
1. L'installation:
La portée des ondes émises par une CB est très variable. Cela va dépendre en grande partie de la configuration du terrain (plaine, montagne, relief ou non). Le plus important selon moi en Radio, est l’installation de l’antenne et le type d’antenne. C’est l’antenne qui va faire tout le boulot, et donc qui va faire la différence. C’est vraiment une partie à ne surtout pas négliger.
2. L'emplacement
A proscrire (si l'on veut du rendement), c'est de placer l'antenne sur le côté de la carrosserie, ou juste derrière le coffre tout près de la carrosserie. Même si le bout de l'antenne depasse largement le toit du 4x4. Le meilleur endroit pour placer une antenne sur un 4x4 est le toit, en utilisant une embase fixe à perçage. C'est là que l'on aura le meilleur plan de sol et diagramme de radiation.
En conclusion: Une bonne antenne qui a du gain, qui est installée selon les règles de l’art va faire toute la différence, et pourrait en surprendre plus d’un quant à son rendement et efficacité.
Une bonne installation avec du bon matos pourra même rivaliser avec certains qui utilisent des ampli de puissance.
Après, chacun est grand et voit midi à sa porte, chacun fait ce qu’il veut, mais il me semble très important d’en avertir les néophytes.
Xavier
Utilisation de la VHF VS CB : Ce qu’il Faut Savoir
Modérateur : commando ricard
- crao24
- Date d’inscription : mars 2011
Attention il existe une Vhf autorisée, la PMR et la LPD 433
- christian.styling
re: Utilisation de la VHF VS CB : Ce qu’il Faut Savoir
la PMR a une portée intéressante mais quel en est le tarif ?
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- crao24
Bonjour christian.
Tu trouves des PMR "export" sur internet qui porte à + de 10 Km, les 8 canaux sont répartis en sous-canaux, pour le LPD la puissance est encore moins importante mais il est possible d'en trouver en version débridée. Ils disposent de fonctions intéressantes comme le scanning, le duplex, le codage (pour certain). Pour les tarifs, tu auras du plus petit aux alentour de 20€ jusqu'aux mixtes débridés 200€. Dans cette fourchette tu trouves tout ce que tu veux. L'avantage du PMR/LPD est qu'il est en version portable avec possibilité d'antennes exterieures et mobiles. La CB est completement dépassée par ces nouveaux produits. Pour rappel, la puissance 27Mhz des CB est de 1 WAM et 4W en FM .... pas de quoi fouetter un chat. Les haute fréquences nécessitent moins de puissance a rendement égal, gain de conso/autonomie, antenne toute petite..... bref, va faire un tour sur CB+ et tu verras que le monde de la radiocomminication a beaucoup évolué.christian.styling a écrit :la LPD 433 a une portée extrêmement réduite ce qui sera un handicap en 4x4
Salutations.
PS/ avec de la propag et 0,5W FM, j'ai fait 200 Km.....Qso sans relais que les amateurs sont en train d'installer partout sur le territoire.....il y a un forum pour ça.
Salutations.
- crao24
Double fréquence autorisée
Sans faire de Pub, voilà un produit qui met les CB de tout genre dans les tiroirs.....
Ce n'est pas celui que je prendrais, il faut chercher un peu.....
http://www.cbplus.com/cat/product727/pr ... 02c31ba99d
Voilà un PMR 4W FM au top qui permet des liaisons (version export) plus importante que la >CB et dans un meilleur confort......
- crao24
LPD
Voici un lpd avec antenne démontable (important pour brancher l'antenne de toit) en version débridée + puissante et bande de fréquence élargie.
25 Km en zone dégagée........... testé pour vous !! sans propag et sans tonton (ampli).
- christian.styling
crao24 a écrit :[...] le monde de la radiocommunication a beaucoup évolué.[...]
c'est possible
les 4x4treux ne sont pas des passionnés de radiocommunication
pour nous la CB sert à se signaler un piège sur la piste ou bien une bifurcation...
tout le monde étant équipé CB c'est la norme
- crao24
Tu as raison....
Mais je suis certain que les PMR arriveront très vite dans le milieu car tu pourras donner des informations même à pieds pour guider un collègue sur un passage ! l'avantage du portable, c'est qu'il te suit partout, y compris quand tu guides ou que tu part en reconnaissance...... On en reparlera sans doute !!christian.styling a écrit :c'est possible
KDJ120 236cv Adonis
- commando ricard
Bonjour Crao,crao24 a écrit :Etant radioamateur (surtout SWL) je fait juste remarquer qu'il existe désormais des portables sur plusieurs fréquences le PMR (8 canaux) et le LPD (69) canaux parfaitement autorisés sans licence, certains appareils sont mixtes et proposent les deux gammes. Pour plus de renseignements, je suis à votre disposition. ( plus besoin d'antennes démesurée sur les 4x4) !!
Tu te doutes bien que si je parle comme cela, je suis radioamateur, indicativé 2 fois (France et Canada) et pas en SWL. Je suis "on air" depuis 1984, donc je n'en suis pas à mes premiers pas en radio.
Certes il existe bien les PMR, qui je te signale n'est pas de la VHF mais le l'UHF. Le 446 MHz ne faisant pas partie de la bande du 2 mètre donc de la VHF, mais du 70 cm.
D'autres part, avec un PMR je te souhaite bonne chance s'il y a du relief. Ce sont des ondes à vue ou ondes terrestres (nommes les comme tu veux). Toi dans une vallée, et moi dans l'autre : nada ça ne passera pas, le mamelon qui sert de montagne va nous gêner, surtout avec la puissance règlementaire qui est QRP, mais ça on en parleras en dessous.
Comme l'a signalé Christian, très peu de monde utilisent les PMR et cela se comprend, il vaut mieux communiquer sur le 11m avec un CB.
Après oui, ces PMR sont utilisables sans licence, mais bon courage quant à la portée qui est donc plus qu'aléatoire. En plaine OK, mais dans les Alpes
crao24 a écrit :Tu trouves des PMR "export" sur internet qui porte à + de 10 Km, les 8 canaux sont répartis en sous-canaux, pour le LPD la puissance est encore moins importante mais il est possible d'en trouver en version débridée. Ils disposent de fonctions intéressantes comme le scanning, le duplex, le codage (pour certain). Pour les tarifs, tu auras du plus petit aux alentour de 20€ jusqu'aux mixtes débridés 200€. Dans cette fourchette tu trouves tout ce que tu veux. L'avantage du PMR/LPD est qu'il est en version portable avec possibilité d'antennes exterieures et mobiles. La CB est completement dépassée par ces nouveaux produits. Pour rappel, la puissance 27Mhz des CB est de 1 WAM et 4W en FM .... pas de quoi fouetter un chat. Les haute fréquences nécessitent moins de puissance a rendement égal, gain de conso/autonomie, antenne toute petite..... bref, va faire un tour sur CB+ et tu verras que le monde de la radiocomminication a beaucoup évolué.
Salutations.
Salutations.
En PMR donc fm, on est donc bien loin des 4W FM d'une CB. une CB légale est 8 fois plus puissante qu'un PMR légal. Lorsque je te disais plus haut que la puissance des PMR était plus que (QRP : petite puissance de 500 milliwatt ou 0.5W) ce n'est pas pour rien. La portée d'un PMR est de engros 2 km Max en ville, donc un peu plus en plaine et bien moins en zone de montagne).
Je t'invite (et pour ceux que cela interesse) à visiter ce site pour de plus amples informations concernant les PMR :
http://pmr446.free.fr/index_pmr446.htm Tout y est pafaitement détaillé.
Lorsque tu proposes aux usagers d'utiliser des version débridées export, tu devrais leur signaler que cela est strictement illégal, même si après chacun est grand et fait comme il le veux, mais de la part d'un "radioamateur" c'est pas bien de parler comme cela. Une version export, est conçue comme son nom l'indique pour l'exportation, car dans certains autres pays autre que la France, la puissance autorisée est supèrieure, mais pas le droit de l'utiliser sur le territoire national sans être hors la loi, de même qu'il est strictement interdit de modifier l'antenne d'un PMR.
La encore, tu faits un amalgamme. Les PMR ne sont pas des Hautes fréquences (HF dont la CB fait partie, bandes décamètriques), mais des Ultra Hautes Fréquences : bandes décimètriques).crao24 a écrit : Les haute fréquences nécessitent moins de puissance a rendement égal, gain de conso/autonomie, antenne toute petite.
En aucun cas, on ne peut affirmer que le rendement est égal. Si en HF en QRP : 0.5W il est possible avec une TRES bonne propagation de parcourir de centaines à des milliers de km(si si c'est faisable), en UHF et VHF : bonne chance, et je ne parle pas du EME (Earth Moon Earth).
Les relais PMR : certes il en existe de plus en plus, mais ils sont loin de couvrir le territoire, donc on en parle même pas. A part celui de Servoz dans le 74, tu peux m'en citer d'autres dans les Alpes ??? Et encore, celui de Servoz n'est en fonction que les week-end. Et à 0.5W, t'as vraiment interet d'être proche et à vue du relais, car sinon tu n'es pas prêt de le déclancher.
Houlà, j'ai dû rater un épisode. Depuis quand les amateurs s'occupent des relais PMR ???? Ils n'en ont pas le droit, puisque les PMR sont hors bande des fréquences radioamateur. Ne pas confondre radioamateur soumis à un passage de licence et géré par l'ANFR, et amateur Radio (terme qui regroupe) l'ensemble des autres utilisateurs du spectre radioélectrique (dont j'ai fait partie de nombreuses années, je ne crache pas dans la soupe). Un relais VHF ou UHF radioamateur aura un indicatif F5xxx et sera géré sous la responsabilité d'un radioamateur ayant sa classe 1, un relais PMR certainement pas.crao24 a écrit : Qso sans relais que les amateurs sont en train d'installer partout sur le territoire.
Ensuite certes, et là tu as raison, le radio a fortement évolué depuis quelques années en terme de législation et de technique.
Je tiens à signaler que ma réponse n'a rien contre toi de personnel, je voulais juste remettre les pendules à l'heure, afin que les usagers lambda du forum ne confondent pas tout. Tout est une question de gout (les gouts et les couleurs ne se discutent pas), mais personnellement je préfère utiliser une CB plutôt qu'un PMR.
73's QRO
Xavier
Team:"LES GORETS POETES"
- christian.styling
donc l'intérêt est de s'équiper en CB et d'apprendre à avoir une configuration performante en émission/réception...
j'ai des copains qui, en plus de la CB, ont une VHF en réserve et qui ne leur sert à RIEN sauf quand ils partent avec un groupe pour un raid lointain où VHF c'est la norme du groupe bien que ça soit illégal (mais en général ils vont des des destinations où la CB aussi est illégale... ) c'est des rebelles
