quel huiles pour un kzj 70 ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
je viens d'acquérir mon premier 4x4, un kzj 70, 3.0ltd, de 1996 avec 138000 kms. je voudrais faire les vidanges moteur, boîtes et ponts, mais je ne sais pas quelles huiles utilisées. Es ce que quelqu'un pourait me dire quelles huiles sont préconisées pour le moteur, boite de vitesse, de transfert et les ponts?
- NICOTOY60
re: quel huiles pour un kzj 70 ?
alors dans mon mien a moi , ELF 10W40 semi-synthetique TD pour le moteur avec filtre d'origine toyota (attention , le niveau d'huile doit etre a 1 cm au dessus du maxi a froid )..................
et de la 80W90 pour la BT , pont av et BV .............
quand au pont AR huile FUCHS pont glissement limité (en vente dans les magasins agricoles).............
et ouala ............
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
es ce tu sais me dire la signifrication des chiffres des huiles (10w40, 80w90) ca veut dire quoi enfait?
pourquoi il faut de l'huile différente sur le pont arrière? et que veut dire glissement limité?
désolé pour ces question mais je suis novice
- Pat
erikson a écrit :salut , meme question sur mon LJ70 si quelqu'un a des infos ,je suis preneur
C'est pareil
nicolas08 a écrit :merci à toi pour ces conseils
pourquoi il faut de l'huile à glissement limité sur le pont arrière?
Le premier chiffre est l'indice de viscosité à froid, le deuxieme à chaud
Il te faut une huile spéciale GL si tu a un pont avec un GL à l'arriere, c'est à dire si tu a l'étiquette LSD collé au dessus du bouchon ou si ton code 'Axle' sur la plaque VIN finit par un chiffre impair, style G285 par exemple
Bon, si tu a des disques arrières et un blocage manuel alors Nicotoy se sera trompé mais comme il est sympa, tu lui donnes ces éléments inutiles puisque tu ne savais pas que tu les avais
je nai pas de disque à l'arriére ni de blocage donc si j'ai bien compris une 75w90 est moins fluide à froid qu'une 80w90
- erikson
et merci d'avoir pu profiter de ton post Nicolas
- Pat
Sinon sur la notice c'est de la SAE 90, sans l'indice indiqué, mais il plus difficile à trouver
maintenant, j'ai pu qu'aller acheter tout ca
Je mets de la synthese 5w40 dans mon runner 3l et j ai 180000 km vidangé tous les 10000 km.
