Diagnostic T II
- vincent sch
re: Diagnostic T II
J'espère que tu as trouvé, la
Mais avant de faire un cours circuit, lit bien tous les posts et la doc. Ne te précipite pas trop. Fait cela à tête reposé. Ne va pas confondre les pins du connecteur. Sinon tu vas nous faire un beau feu d'artifice. Déjà que tu as cassé ton compte tour en faisant un reset. Je ne me l'explique toujours pas.
De toute façon, maintenant il fait nuit, alors profites en pour bien revoir tes connaissances du système OBD II. Il y a plusieurs connecteurs et certaines procédures sur ce forum sont valables pour certains modèles de T2. Je ne connais pas toutes les variantes de prise OBD et peut être que le brochage est différent sur les autres.
A vérifier avant de satéliser un ECU.
- trimajar
re: Diagnostic T II
- vincent sch
re: Diagnostic T II
Donc, si tu ne sais pas et si tu ne trouves pas la réponse sur le forum, tu respecteras l'adage suivant:
"Touche pas petit con!"
Non, sérieux, essaye de trouver la réponse dans les posts de Zébulon sur l'OBD. Il y a quelques infos la dessus. Il y a aussi Jeandu64 qui a une prise 14 broches. Peut être qu'il saura te guider.
- trimajar
re: Diagnostic T II
vincent sch a écrit :La prise OBDII est sous le boitier fusible à l'intérieur de l'habitacle. A gauche du volant. Un peu au dessus de la poignée d'ouverture du capot. En avant de la pédale d'embrayage. A 25cm audessus de la moquette quand celle ci était encore neuve. A si j'avais les coordonnées GPS, je te les ferai parvenir.
Merci pour tous ces conseils..je vais faire gaffe
PS : je ne l'avais pas dis mais mon compte tour s'est remis d'un coup à marcher ! je ne comprends pas..c'est vrai que suite à la manip sur la batterie, j'avais eu ce pb et tout a coup, au bout de 15 jours, il s'est remis à marcher...trop bon
Oulà ! tu me fais peur, faut pas que je me trompe (griller l'ECU, j'ai pas besoin de ca en ce moment). En fait, mon seul désir, est d'arriver à éteindre ce voyant moteur (M I) d'où mon souhait de faire un reset
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
re: Diagnostic T II
J'ai pas tout suivi (et puis c'est pas écrit dans ta signature :devil )
C'est un 2,7L ou un 3L ? année 2000, c'est ça ?.
Pour la prise 16 broches, t'as trouvé, c'est les broches 1 et 8 (les 2 extrèmes de la rangée du bas, c'est normalement le côté le plus large du connecteur) à cour-circuiter 2 seconde quand la clé est sur ON (moteur éteint). Puis retirer le fils qui a servi à faire le court-circuit (ne pas laisser les bornes 1 et 8 court-circuitées en permanence).
Là tu entres dans le Mode 2 qui permet de lire les codes DTC en comptant les clignotements.
Pour effacer, quand tu es dans ce mode, refaire un court-circuit des broches 1 et 8 pendant au moins 2 secondes et débrancher.
Les codes sont normalement effacés.
Si le défaut n'a pas été résolu avant l'effacement, il reviendra.
Si tu as un connecteur 14 broches, là je ne sais pas ce qu'il faut court-circuiter, mais il y a des explications sur le forum quelque part.
A+,
ZebuloN
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
re: Diagnostic T II
Tu peux suivre cette procédure je l'ai testée plusieurs fois
J'ai un connecteur à 14 broches, il te suffit de ponter les bornes 6 et 7 comme ça (XX sont les bornes à mettre en contact).
O O I O O I O X I X
O O I O O I O O I O
(la prise est composée de 3 pavés de 4 broches et de 1 pavé de 2 broches, la séparation est ici symbolisées par des I et les contacts par des o désolé de pas arriver à faire mieux)
Une fois le pontage réalisé tu mets le contact, sans démarrer.
Tu compte jusqu'à 5 puis tu retire le pontage. Là ton voyant check va se mettre à clignoter si tu obtiens cinq clignotements lents puis cinq rapides (5 noires et 5 croches pour les musicos) cela signifie que ton ECU ne voit aucun défaut (cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.......) sinon voir le manuel d'atelier.
Attention aux codes DTC ils ne sont pas identiques pour le 2.7 TDi et pour le 3.0 selon comment tu lis le doc il peut y avoir méprise (ça m'est arrivé !!) et ils sont également différents selon que tu utilises le nissan consult (valise) ou le pontage.
Voila je crois que je n'ai rien oublié y a pu qu'a prendre l'apéro en attendant que tu nous donnes les résultats de ton test.............
- zebulon30
re: Diagnostic T II
Voici les codes DTC.
Pour le 2,7L (les clignotements correspondent aux codes de la colonne ECM) :
Pour le 3L :
A+,
ZebuloN
- Date d’inscription : décembre 2002
re: Diagnostic T II
Merci pour la procédure avec un connecteur à 14 broches.
Mais comment efface t-on le défaut ?
axtafur
- zebulon30
re: Diagnostic T II
axtafur a écrit :Bonjour,
axtafur
Voir post #8 sauf qu'au lieu d'utiliser les broches 1 et 8 , tu utilises les broches 6 et 7.
Pour résumer, quand tu es en mode 2 et que les clignotements défilent, tu refais un court-circuit de plus de 2 secondes entre les bornes 6 et 7.
A+,
Zebulon
- trimajar
re: Diagnostic T II
C'est un 2.7 l de 2000zebulon30 a écrit :Salut,
A+,
ZebuloN
