Préfiltre à gasoil - Montage sur HDJ 100/80
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Préfiltre à gasoil - Montage sur HDJ 100/80
Pour ce qui est des raccords, j'ai acheté ça chez un type qui fait de l'hydraulique. Ce sont des raccords type olive je crois que ça s'appelle comme ça, c'est à dire pas besoin de joints. C'est super jamais de fuite. Pour le pas je ne connais pas il faut simplement que tu puisses raccorder des durites de diamètre intérieur 12mm tu demandes ça au type chez qui tu vas l'acheter et il te les fournira avec. Ce type de raccord reste assez cher. Bien faire attention s'il te faut des raccords droits au coudés. Pour ma part ils sont coudés enfin de mémoire.
Voilà il ne me reste plus qu'à trouver un appareil numérique pour te montrer le montage. Ca risque de me prendre un peu de temps je pense pas avant le semaine prochaine.
Cordialement.
JMC
HDJ 100
- toylj73
ALAIN
Jean-Marc.
HDJ 100
- dourouni
Le prefiltre est situé a cote du filtre d’origine. Ce qui reduit l’encombrement et limite la longueur des durites
Par contre il faut deplacer la pompe de retour
Du fer plat pour fixer tout ca
De la gaine anti coude sur les durites
Et hop en avant !!
Merci Jean Marc
- toylj73
J'avais pas réussi..
La question: Préfiltre à gauche à coté du filtre à GO et au-dessus du filtre à huile ou à droite, sous le moteur d'essuie-glace et du coté de l'échappement ???? javascript:emoticon(' ')
Au début, je penchais pour la droite (politique exclusjavascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' ')), mais c'est bien aussi de laisser de la place pour une éventuelle compresseur
Qu'en pense le Forum ???
- toylj73
Voilà le cliché que j'ai pris , donc ,tu vois , simple à monter.Il n'y a pas de raccords banjo, ce sont des raccords coudés vissés directement (je crois qu'ils sont coniques, on met juste un peu de joint Loctite sur les filets).
On distingue la platine (on la voit entre le haut à droite du filtre,et le flexible), ici elle est soudée sur le replis de tole (sous le moteur essuie glace), mais on peut la visser.Elle est ensuite vissée en applique sur la cloison moteur, et le préfiltre se fixe dessus.
Visiblement pas de pertes de charge avec ce filtre ,pourtant ,ce 80 respire (+ de 220cv) et ...englouti pas mal de litres /100km.
De retour de Mauritanie, la coupelle au centre du bocal laissait apparaitre pas mal d'impuretés.
Un autre copain,avec nous , avec un Navarra + préfiltre moins élaboré a eut moins de chance, sa pompe est HS.
Même si les injections traditionnelles sont moins délicates, au vu de tout ça ,j'ai décidé d'équiper le mien !
- Groucho
Quelle est l'amélioration apportée ?
Est que ça se justifie sur un 61 ?
Et combien ça coute ?
Deux par deux, ce serait mieux."
Coluche
- toylj73
J'en ai monté un, car, lors d'une virée en Espagne, j'ai pris du GO dans une station d'autoroute très fréquentée et le voyant d'eau dans le filtre à GO s'est allumé après 150 kms... Moralité, purge en urgence sur la bande d'arrêt d'urgence avec les camions espagnols qui te rase le cul. J'ai du repurger 4 fois en 600 Kms. Je te raconte pas les odeurs de GO dans la voiture.. Mon moteur (HDJ 100) n'a pas souffert, mais je n'aurais pas eu de voyant comme sur beaucoup de moteurs français, les injecteurs seraient aux abonnés absents.
Je précise, que, en sortie, je fais toujours le plein le soir pour éviter la condensation et que je ne prends jamais de GO si une citerne remplit les cuves de la station.
Reste, que pour un HJ le moteur est plus tolérant et le préfiltre moins indispensable. Mais j'en mettrais quand même un pour une rando en Afrique du Nord..
Cela coute de 300 Euros chez Sam Equipements à 350 Euros chez Equip Raid ( avec ou sans les banjos, je sais pas). Je l'ai pris chez un Shipshandler (c'est monté d'origine sur tous les moteurs de bateau pour séparer l'eau du carburant, inévitable en mer) pour 239 Euros. On le monte en ce moment sur un HDJ 100. Je mets les photos sur le forum dès que c'est fini.
Il ya déja un décanteur spécifique sur les 61 sous le bas de caisse gaucheGroucho a écrit :C'est quoi ce préfiltre Racor 500 ?
