Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
mart70 a écrit :tu veux dire que le voalnt bi masse et la juste pour une histoire de pollution
je vois pas trop ce que ça peux apporter a la pollution, hormis temps d'immobilisation des véhicule en cas de panne
c'est pour éviter de trop forte accélération ou baisse de régime trop rapide
en gros pour pas bouffé plus de gasoil qu'il en faut et donc moins polluer
si j'ai bien tout compris les explication de mon mécano
Front 2.8TDI long de 95
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
y'a peut être moyen de la souder et de l'équilibrer alors
de toute façon le jour ou le mien lâche j'essaie de faire ça, et on verra bien ce que ça donne.
je ne sait pas te repondre là pas assez calé en méca
c'est comme leur tout nouveau euro5 antipollution "filtre a particules (je crois)"
surtout V.A.G quand ça tombe en panne c'est 2000 à 3000 roro dans le C..
j'ai lu pas mal de truc sur le net, je trouve deux point de vu:
-ceux qui ne s'y risqueraient pas par peur et qui disent que ça marchera pas (sans avoir essayé)
-ceux qui ont essayé ou qui on vu des modifs faite par le constructeur et apparemment ça fonctionne. (aucun retour sur la longévité)
reste une chose, le disque d'embrayage pour le bi-masse n'a pas de ressort, et lorsque les constructeur font une modif pour remplacer le vm bi-masse par un classique, ils y colle un disque a ressort.
question: existe t'il un kit embrayage a ressort pour le front?
Non le volant moteur sert sourtout au acoup dû au passage de vitesse...
Lorsque tu démonte l'embrayage avec un volant moteur fixe, tu as des ressort sur le disque d'embrayage qui permettent une certaine fexion du disque par rapport à l'axe de la boite et cela entraine a amortissement...
sur un volant moteur bi masse comme sur les frontera le disque d'embrayage est fixe avec son centre qui est canelé pour recevoir l'axe de la boite a vitesse et c'est le volant moteur qui a des ressort à l'interieur qui amorti les acoup moteur/boite...
Vu la masse du volant moteur si celui ci été entierement cassé (c'est adire que la partie extérieur du volant qui appui sur le disque d'embrayage ne serai plus solidaire du centre du volant, chose que je doute) il devrait certainement vibrer en accélérent à vide...
de ce fait je pense plus à un embrayage...
mais bon pour en savoir plus il faut démonter car tout ceci son des suppositions...
comme tu dis le recourt aux protections juridiques sont longues et couteuses et en plus de sa bien souvent ils ( les assurances et banques ) s'arrangent pour ne pas que ta PJ puisse rentré en action...
tu peux essayer de contacter le vendeur pour voir à faire quelque chose à l'amiable si il est honnete, mais si il ne veut rien savoir alors je pense que tu n'auras pas trop le choix...
il veudra démonter la boite pour en savoir plus...
tu as essayer de te mettre en 4 roues motrice vitesse courte car ton embrayage forcera moins et peu etre que ta voiture avancera un peut ce qui signifi le l'embrayage est mort de chez mort...
