Dimensions de jantes ?
Buzz
re: Dimensions de jantes ?
Message par Buzz »
Quels sont les pneus ? c'est eux qui determineront les jantes !
Vers l\'infinissan et au delà......................
\"Buzz Assistance\" Deplantage en tout genre
Buzz
Message par Buzz »
Sorry pas fait rapprochement avec ton autre post pour du 235/85r16 l'ideal est du 6 pouces en tole
novice4x4
Date d’inscription : mai 2003
Message par novice4x4 »
Merci. Le 6 pouces correspond à quel mesure ?
Buzz
Message par Buzz »
quoi qu e tu entends par mesure ?
la taille des jantes s'exprime en diametre et en poce pour la largeur
pour du 235/85r16 il te faut des jantes en 6x16
novice4x4
Et comment puis je connaitre la dimension de mes jantes actuelles ?
Buzz
Message par Buzz »
Normalement c'est comme le porsalu c marque dessus :D
eric def 90 300 dti
salut a toi
donne nous le vehicule
la taille d'origine
ton souhait de pneu
ton activité loisir
et de là je pourrai t'aider
novice4x4
Mon véhicule TERRACAN 2.9 CRDI
Monte d'origine: 255/65 R16
Je compte faire de temps en temps des randonnées en chemins, voir aller dans un centre Off Road. De plus l'année prochaine je compte faire le Maroc.
J'avais donc l'intention de m'acheter un train de pneu (4 pneus) pour faire ce type d'activitée.
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
255/65-16, tu dois normalement avoir du 7 pouces de large. Tu peux monter du 235/85-16 sur ces jantes, maintenant, vu la hauteur de flanc de ces pneux, ils peuvent aussi se monter sur du 6 pouces de large. L'avantage et là que le pneu déborde un peu des jantes et permet d'éviter que celle ci touche trop vite en tt sérieux. Si je me souviens bien, l'idéal théorique pour cette taille est le 6.5 pouces.
eric def 90 300 dti
j'ai un doute sur le 235/85r16
surtout dans les passage des ailes
le meilleur va etre en 225/75r16 ou là cela passe
