Démarrage impossible Kia Sportage
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : janvier 2011
J'ai acheté ce kia en l'état, le moteur ne démarre pas, quelques soubressaut, une odeur d'essence pas vraiment brulée a l'arrière, ca pète fort de temps a autre a l'echappement, rien d'autre.
Ce que j'ai déjà fait
-Contrôle du calage de la courroie de distri OK
-Arrivé d'essence OK
-Contrôle des bobines OK
-injection quelques giclée de start pilot a l'admission, retour de flamme a l'admission
-Contrôle de tout les fusibles et relais
-vu qu'il étais entreposé depuis 4 ans sans bouger j'ai vidé le réservoir et mis de l'essence fraiche.
-A première vue je n'ai pas d'antidémarrage dessus ( je précise que je n'ai pas les clefs qui ont été perdue, j'ai démonté le neimann et démarre au contacteur
-j'ai alimenté la pompe en direct au cas ou, aucun changement
-Câblé avec une autre voiture pour être sur que j'avais assez de courant qui venais.
-j'ai démonté le calculateur et tenté un démarrage sans, je n'ai plus aucune explosion, donc c'est que le calculateur semble marcher (je suppose je ne sais pas comment on le test. Un passage a la valise a été fait par l'ancien proprio, 0 défaut, mais il avais déjà débrancher une fois la batterie avant de l'emmener.
- l'ancien proprio m'as dit qu'il avais le voyant check moteur de couleur orange qui s'étais allumé avant la panne.
- les bougies ont été bien sur contrôlées
Je n'ai pas encore contrôlé les injecteur, vu le boulot qu'il y a pour les atteindre.
Je ne cherche pas une solution toute faite de votre part, mais surtout de nouvelles piste a explorer, bon si la solution toute faite est la, je ne la refuse pas
re: Démarrage impossible Kia Sportage
- allanland
Tu as controlé ton jeu aux soupapes ??
Ce qui me chiffonne avec le calculateur, c'est que si il etais HS, je ne pense pas que j'aurais ni etincelles ni semblant d'allumage non ? enfin je crois.
Je vais contrôler quand même la bonne ouverture des injecteurs demain.
Normalement ils devraient etre bon etant donné que j'ai un odeur d'essence a l'echappement, mais bon on sais jamais
- dede83
- Banni
tu es sur que ta pompe a carburant fonctionne et ton régulateur de pression
J'ai changé le capteur PHM par un autre, par contre le capteur de phase faut qu eje voie si il y en a un la dessus, j'ai un doute.
J'ai un log anglais, faut que je le passe en français pour les données, c'est galère moi et l'anglais
- dede83
- Banni
voir anti démarrage codé
de quel année il est
J'ai ouvert le calculateur, aucun circuit n'as ni chauffé ni grillé, après je ne suis pas l'abris d'un composant grillé, mais rare quand même.
Quand c'est arrivé au gars, il m'as dit que le véhicule a calé une première fois, il a redémarré, ensuite il a recalé et plus moyen de démarrer.
Et comme dit 0 defauts a la valise, amis après débranchement de la batterie malheureusement, et les compressions sont niquels.
Le circuit electrique est en bordel car il a touché a tout, mais les élément ont l'air bien branchés
