Remplacement des soufflets des demi-arbres du pont avant
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
re: Remplacement des soufflets des demi-arbres du pont avant
Comme j'ai tout reçu (les disques de freins, les plaquettes et les 4 soufflets), j'ai attaqué le démontage du demi-arbre droit.
Pas de bol, il s'est mis a déluger et à neiger. Comme je bricole dehors, hé bien sur la journée, j'ai réussi a démonté 1 demi-arbre en un peu plus de 2 heures (dont une heure sous la pluie sinon je perdais la journée complète).
Tout cela pour poser une question.
Est-ce qu'il faut nettoyer toutes les pièces de leur graisse ?
Et est-ce que je dégraisse tout à l'essence avec un pinceau avant de regraisser ? (c'est ce que j'ai l'habitude de faire mais ce n'est peut-être pas la meilleur manière).
Finalement, je vais passer les 2 soufflets par le côté tripode.
Autre question, est-ce qu'il faut une graisse spécial ? car avec mes soufflets, de la graisse est fourni, mais 50g environ, or d'après le manuel d'atelier il faut
- 190g à 210g côté tripode
- 100g à 120g côté joint homocinétique.
J'ai de la graisse marine dégryp oil (verte) en quantité suffisante. Est-ce que cela convient ?
Merci.
A+,
ZebuloN
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
- Date d’inscription : janvier 2011
depuis quand il s'est fait maitre???zebulon30 a écrit :Oui, Maître ... C'est fait Maître ...
- Pat
zebulon30 a écrit :Bonsoir,
Merci.
A+,
ZebuloN
Ton soufflet étant bien déchiré à toi de voir s'il n'y a pas des cochonneries dessous, auquel cas il faut bien nettoyer avec un chiffon, à l'essence je ne suis pas sûr que tu arrive à tout dégraisser dans le joint à moins d'un bain et que ce soit bon pour arriver à le regraisser, à moins d'avoir séjourné dans l'eau, les saletés devraient être restée sur le bord
Après la graisse à cardan c'est pas cher mais bon, essaye plutôt de completer le manque avec tes deux sachets, au pire il vaut mieux de la graisse au bisulfure de molybdene, du truc qui colle bien , comme pour les pivots de suspension ou rotule par exemple
- vincent sch
Pat a déjà tout dit, normalement lorsque le cardan est entrainé, la force centrifuge fait que les saletés ne pénètrent pas le cardan. Normalement tu ne devrais pas avoir a dégraisser complètement le joint homocionétique. Tu enlèves le maximum de graisse et ne récupère rien de cette graisse.
Normalement, le kit de remplassement du soufflet comprend une dose de graisse, cette dose de graisse est suffisante pour remplir à nouveau le joint homocinétique. Je ne pense pas qu'on soit à 10 ou 20 grammes près. La graisse a pas mal de place pour pouvoir bouger dans le soufflet.
- zebulon30
Merci à tous les deux.vincent sch a écrit :Salut à tous
J'ai jeter un oeil sur la graisse restante. Il en resté pas mal malgrès que cela devait faire un bon moment que le soufflet devait être dans cet état.
Et comme le demi-arbre reste le plus souvent en position fixe (cause moyeux débrayables), j'avais peur que des cochonnerie s'y soit accumulé.
Mais rien.
Donc j'ai mis mes nouveaux soufflet. l'est beau mon demi arbre ... heinnnnn ... (désolé, je m'épate tout seul, je pensais pas un jour faire ça moi-même )
Sauf que c'est pas le kit pièce d'origine donc pour la graisse, ils mettent un peu ce qu'ils veulent.vincent sch a écrit : Normalement, le kit de remplassement du soufflet comprend une dose de graisse, cette dose de graisse est suffisante pour remplir à nouveau le joint homocinétique. Je ne pense pas qu'on soit à 10 ou 20 grammes près. La graisse a pas mal de place pour pouvoir bouger dans le soufflet.
Bon au programme de la journée, remontage du demi-arbre et changement des soufflets du deuxième demi-arbre.
En espérant qu'il ne pleuve pas.
A+,
ZebuloN
- vincent sch
- zebulon30
C'est la merdouille; je viens d'exploser un roulement du tripode.
Je viens d'appeler un copain tourneur fraiseur et il va passer me voir ce soir.
Il m'a dit que si j'avais toutes les aiguilles, ça se remontait ... wait and see ...
A+,
ZebuloN
- vincent sch
Mais comment as tu fais pour les faire tomber ? Normalement tu n'y touche pas Qu'est ce que tu as encore voulu faire ?
Bon, c'est pas trop grave
- zebulon30
Toutes les aiguilles remises en place. Ouf... Le collègue m'a dit que c'est bien foutu car il y a un genre de circlip qu'on a pu enlever alors que souvent c'est un genre de bague serti à chaud.vincent sch a écrit :Oui, normalement tu ne casse rien à cet endroit. Tu as certainement laisser tomber le roulement. Mais si tu retrouves toutes les aiguilles, tu peux les "recoller" en place avec de la graisse et hop c'est tout bon. Tu es bon pour chercher ces petites aiguilles longues dans ton atelier.
vincent sch a écrit : Mais comment as tu fais pour les faire tomber ? Normalement tu n'y touche pas Qu'est ce que tu as encore voulu faire ?
Bein, c'est en voulant remettre l'ensemble des 3 roulements (ensemble de croisillons) sur l'arbre ... il faut cogner avec une douille pour l'insérer et là, ça a du riper et du coup, la douille a du partir de travers et pousser sur 1 des roulements.
Bon, ça c'est remis, mais on a pas réussi à remettre l'ensemble de croisillons sur l'arbre. Il manque 1/2 mm pour pouvoir mettre le jonc d'arret.
Du coup, le collègue emmène le demi-arbre à son boulot demain car ils sont équipés comme il faut. Notre problème était d'avoir un étaux qui tienne l'axe de l'arbre comme il faut sans glisser.
Pour le 1er demi-arbre, je n'ais pas eu de problème. le collègue tenait le demi-arbre et moi je cogner et ça a été tout seul. Je commence a me demander si j'ai pas mis de croisillon à l'envers .
Demain, il m'appelle dès que c'est enfonçé et le jonc en place.
Dire que j'avais presque tout fini avant cette m**de.
Du coup, demain, je vais au boulot en plate
A+,
ZebuloN
vincent sch a écrit : Tu es bon pour chercher ces petites aiguilles longues dans ton atelier.
alors, une combine toute conne.
tu vas à la decheterie et tu prends un micro-ondes de reforme.
tu le depiotes .
dans la partie qui fait l'emission d'onde, tu as un gros condo monté en //.
tu le debranche apres avoir fait contact entre les 2 bornes avec un tournevis isolé pour le decahrgé.
tu demonté la partie HF et tu vas trouver 2 beaux aimants de 6/7cm de diametre, puissants.
ensuite, tu le passes là où tu as perdu tes aiguilles, ça va t'eviter de passer la nuit à 4 pattes.
tu vas toutes les recuperer.
elle ne seront pas magnetisées, la graisse limitant largement le phenomene.
à noter que si tu es suicidaire, tu prends le MO de la maison et tu avertis ta femme.
