KZJ95 - demarreur qui fait 'clac'
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: KZJ95 - demarreur qui fait 'clac'
apres pour le sortir, ben y a pas 36 solution, il faut trouver le bon passage avec les bonnes inclinaison et les bonnes trajectoires
decidement en ce moment tu n'as pass de chance
Didier
ONLY SERIE 12
- dauphin
Quand le mecano a fait descendre le demareur, il a constaté qu'il avait deux bout de ferraille en cuivre qui etaient busillés(ce qui occasionnait une perte de courant). On a du les chercher à la mitraille pour remettre le demareur comme c'etait avant.
- Thiérache
Contrôler le voltage qui arrive en réalité aux bornes branchées sur les bornes de la batterie pendant que le démarreur est actionné.
Ca ne prend pas trop de temps et ça peut éviter une dépose de démarreur injustifiée.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
- pesca
- Date d’inscription : juillet 2008
sur le demareur changer les charbons et le contacteur cuivre
- demoorl
- Date d’inscription : février 2007
didierMPL a écrit :oui le connecteur est chiant a demonter et a remonter.
Didier
salut Didier,
ben non, je les 'enchaine', ca tombe bien y neige
par contre tout ce que j'ai réparé moi meme, cremaillère et chauffage, tient super bien , encore merci à toi
pour le moment ca me le fait plus. ai commandé le kit de réfection chez euro4.4 qui arrive demain. car je pars au ski à Laplagne dans 10 jours . ce serait con de resté planté dans la neige pour nouvel an.
donc l'autopsie sera dimanche.
- si vous avez déjà ouvert le démarreur savez vous ce que je peux utiliser comme graisse pour les roulements et les pignons? ou de l'huile?
- faut il des outils spécifique autre que tounevis, pince, douille?
- avec quoi nettoyer la merdouille que je vais trouver : wd40, air comprimé, dégraissant ? y a t il des interdictions chimiques?
- pour les contacteurs, s'agit il des balais sur la photo ici : ou la partie qui vient en contact avec les balais.parce qu'il y a pas d'autre kit sur ce site. dans la doc technique que j'ai ils parlent de 'remachiner' les cuivres ????
- pour le test de tension au démarreur, combien je suis senser trouver? 12 V en pic?
merci de votre aide,
KZJ95 - 3.0 TD 98 - VX
- pesca
[ATTACH=CONFIG]26147[/ATTACH]
les charbons, ça m'étonnerait, mais bon, si tu rte sens fais les.
je parle des contacts en cuivre du lanceur qui se brulent à force.
pas difficile à changer, mais certes, faut sortir le démarreur et ouvrir le lanceur.
pesca t'a envoyé la bonne photo.
bonne bricole au...chaud
PANOU 06 NICE
- lebjac
Ceux sont les plots de contact qui sont HS (une Quinzaine d'euros).
Sur le démarreur des LC les charbons sont quasi indestructibles, au bout de 4 à 500 000km peut-être.
Cordialement.
- demoorl
Contacteur 1 - Laurent 0
- l'accès idéal est par la roue (coté conducteur), enlever la protection plastique. (merci LFF).
- déconnecter l'arrivée electrique, easy.
- l'emmerdeur est l'ecrou qui se dévisse vers la caisse, accèder à l'aide d'un clef plate à cliquet de 17 (au moins 40 cm). et finir par le haut couché sur le moteur youpie
- appeler un pote qui se couche aussi sur le moteur pour soulever la bête en trouvant les bons angles- (merci Dany!). Après quelques injures, on a déconnecté le retour de gazoile finalement pour passer.
On a sanglé la bête au maitre cylindre, le temps de déconnecter la prise du démarreur (clips au centre mais vers le sol)
- sur l'établi, quand on enlevé les trois vis hexagonales on tombe sur les contacteurs et on voit le problème
-on eleve le connecteur bouffé et on commandera l'ensemble 28226 de la RTA ,
c'est bizarre l'autre a rien.
- on nettoye à la lime plate puis papier verre la piece centrale qui coulisse, souffler à l'air comprimé les poussières de cuivre
et Voilà, j'espère que d'autres en profiteront
Je vais demain chez Toy pour la pièce, je me demande combien ils vont me demander pour cette pièce.
Enfin merci à tous pour vos conseils .
Je serai à temps pour le ski à la Neige la semaine prochaine.
change aussi le piston plongeur, celui que tu as limé.
il sera surement la cause d'un vieillissement rapide de tes nouveaux contacts en cuivre.
bonne bricole
panou
PANOU 06 NICE
