Moteur 350GD
jean40
re: Moteur 350GD
Message par jean40 »
Salut benz
Une fois le moteur démonté il est impossible de connaitre le kilométrage, le mien était encore dans la berline lorsque je l'ai acheté, et avait 245000 km, en plus ça permet de récupérer le N° de série de la voiture, pour commander des pièces moteur par la suite.
Tu ne peux te fier à la seule bonne foi du vendeur, il y a peut-être un moyen de contrôler le kilométrage, en effet avec les bornes la chaine de distribution s'allonge.
Avec l'outil pour piger la pompe d'injection, tu cales la pompe est tu regardes la graduation indiquée sur le damper, si c'est 15° après le PMH (calage neuf) c'est OK, si ça se rapproche de 10° le moteur a plutôt dans les 400000km, le mien était entre 14° et 13°.
En plus le vendeur a démonté les durites au couteau, si tu veux le faire tourner sur une palette pour faire les essais de réglage de pompe il te le faut complet avec les radiateurs démarreur alternateur etc, et pour le montage dans le G il te faut aussi la durite d'admission du turbo.
Après pour la boite, elle ne te sera d'aucune utilité car elle est piloté par le calculateur.
Pour ma part j'ai acheté un OM603 300TD de berline W124 qui avait un problème de distribution pour y récupérer la pompe à injection, le filtre a huile, la tringlerie d'accélérateur et d'autre bricoles pour éviter d'arrêter le 350 pendant plusieurs semaines le temps de préparer le moteur.
A mon avis l'idéal serait trouver une épave pour voir le kilométrage et pouvoir écouter le moteur tourner, et ensuite le démonter proprement.
Sinon tu passes une annonce pour rechercher un moteur, avec la neige de ces jours-ci, il doit bien y avoir des voitures qui ont cartonné.
benz
re: Moteur 350GD
Message par benz »
merçi jean pour tous ses details , pour le moment le 603 fonctionne a merveille , il y a pas urgence ,et je vais essayer de pas trop m'empresser (c'est mon gros défaut ) je voulais changer pour un 300/320 mais je l'aime bien ce G , je le connais , et je compte le tirer jusqu'au bout donc je pense que le montage d'un 606 est une bonne solution ...allez @+
jean40
re: Moteur 350GD
Pour ma part, j'ai mis 2 ans a trouver la perle rare à 30km de chez moi.
Patience. :cool:
__MM__
re: Moteur 350GD
Message par __MM__ »
Bonjour Jean 40,
Sincèrement , je me sens pas de faire ce que tu fais , ça demande quand même de bonnes connaissances en mécanique , que tu as sans aucun doute :alcool:
Mais 2 ans pour faire 30 Km , J'ose pas dire ta moyenne :D :cool: :carton: :sors:
G 320 E fin 95
païkan
re: Moteur 350GD
Message par païkan »
bonjour j'envisage de faire la meme modif sur mon G ,les deux moteurs sont dans mon garage ya plus qu'a! je serais tres interresser par quelques petit conseil en m persso es ce que ce serais possible ?: ;)
jean40
re: Moteur 350GD
Bienvenu païkan
En MP ou ici c'est comme tu veux.
Pour le moment le 606 est toujours sur sa palette et le 603 dans le 350, je n'ai pas le temps de faire la modif pour le moment, et j'attends quelques pièces pour le 606 afin de le mettre à neuf avant de le monter.
païkan
re: Moteur 350GD
bonsoir , j'ai bien avancer le moteur ,il me reste a adapter l'alternateur,sa touche!! et a meuler les supports moteur et je pense remonter la bébette fin de semaine :) vivement que ca roule! :no:
jean40
re: Moteur 350GD
Il faut que tu reprennes tout l'environnement du 603 pour le monter sur le 606.
Support de compresseur, d'alternateur, de pompe à eau, pompe de direction assistée, filtre à huile etc...
Mets nous des photos ;)
jean40
re: Moteur 350GD
reivax22
re: Moteur 350GD
Message par reivax22 »
Tu montes une pompe injection d'un 300td 12 soupapes sur un 300td 24 soupapes , c'est ça ? :hein:
