cable antenne
Modérateur : commando ricard
esox
cable antenne
Message par esox »
mon clebs a bouffé mon cable d'antenne CB.Il ya encore assez de mou pour tenter une réparation.
peut on réparer ce cable ou faut il le remplacer par un neuf? MERCI :)
Anonymous
re: cable antenne
Message par Anonymous »
Tu peux faire une rallonge en utilisant le même type de prise que cellle au bout de ton coax.
Tu rajoutes un raccord femelle/femelle PL259 et tu fais une rallonge en mâle PL 259 suivant tes besoins.
Ne pas faire de raccord avec un dominon ou autre. Perte de l'impédance 50ohms et TOS impossible à régler. Donc destruction du PA du Tx.
esox
re: cable antenne
Message par esox »
vu le prix du cable par rapport auprix des fiches je vais en remettre un neuf identique a l'ancien .
faudra -t-il règler a nouveau le TOS?
MERCI DES CONSEILS. :idée:
Anonymous
re: cable antenne
Si tu change le cable complet il faut savoir si c'est possible. En clair, le coax est soudé sur l'embase ou tu changes le complet, embase + câble.
Dans ce cas il faut contrôler le TOS. Théoriquement il doit être identique.
Bon c'est plus sure de contrôler tout de même. :idée:
esox
re: cable antenne
Message par esox »
le cable a une fiche pour la cb d'un coté et une fiche pour lantenne de l'autre,longueur 4,5m comme le 1er que j'ai installé ya 2semaines avant que le chien ne me le bouffe.
conseil; ne vous attardez pas au bistrot avec le chien ds le coffre si vous n'avez pas correctement installé votre cable d'antenne :D
