TOY JM
Santana 1.3i démarrage impossible
Message par TOY JM »
Mon Santana que j'ai depuis peu mais qui jusque là démarrait toujours au premier coup de démarreur ne veut plus du tout démarrer après un arrêt de 3 semaines environ
J'avais fait le plein de SP 95 en arrivant à la maison donc ce n'est pas un problème de réservoir vide.
Le démarreur tourne normalement mais rien ne se passe. Il ne toussote même pas
Une idée d'où peut provenir le problème ?
C'est un modèle essence 1.3 injection mono point. Bougies et tout le faisceau ont été remplacés à l'achat et tout fonctionnait parfaitement jusqu'à la dernière fois que je l'ai utilisé. Pas de coupe circuit non plus.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur car là je ne sais pas ou et quoi chercher
Merci pour votre aide.
HDJ 100
tuco 81
Re: Santana 1.3i démarrage impossible
Message par tuco 81 »
quand tu mets le contact tu entends le relais de la pompe à essence s'enclencher ?
est-ce que tu entends la pompe à essence tourner ?
TOY JM
J'entends en clac clac du côte de la boîte à gants je dirais. Rien d'autre
Pour la pompe à essence elle se trouve où ? Je n'ai jamais remarqué un bruit de pompe jusqu'à présent.
HDJ 100
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
la pompe est dans le réservoir
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
TOY JM
elle tourne dès que l'on met le contact ou l'action du démarreur ?
HDJ 100
4x4 deuche
des que l'on met le contact
samurai proto
2cv 4x4
ex daily 4x4
TOY JM
Je n'entend rien mais en même temps j'habite en bordure de route à grande circulation et le monde du silence on ne connait pas...
J'ai remarqué 2 fils qui passent à l'arrière du réservoir (côté pare choc si vous préferez)
Sont ils reliés au réservoir ? Je n'arrive pas bien à voir.
J'ai voulu installer ma protection de réservoir MF qui ne passe pas. J'ai peut-être endommagé le cablage. Je vais essayer de vérifier ça.
HDJ 100
TOY JM
vérifications faites, les fils sont intacts
Oreille collée au réservoir je n'entends strictement rien.
Soit j'ai un problème d'alimentation de la pompe soit la pompe est HS j'imagine
HDJ 100
tuco 81
attention la pompe se met en marche quelques secondes quand on met le contact, une fois que le circuit d'essence est sous pression elle se coupe
puis se remet en marche si tu démarres
le plus simple est de débrancher l'arrivée d'essence sur ton mono point et de donner un coup de clé pour voir si l'essence arrive
tu mets une petite bouteille pour récupérer l'essence
ainsi tu seras fixé
TOY JM
Merci pour le tuyau.
Je vais faire cette vérification.
HDJ 100
