KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
Roulements de roues
Message par KDJ12577 »
je cherche un ou des conseils, tuto, avis... sur le remplacement de roulement de roues avant et arrière (surtout l'arrière) l'avant j'ai une petite idée par contre l'arrière ???? sur un KDJ de 2005.Pour l'instant un léger jeu avant, et rien sur l'arrière mais 245mkm et de la piste passée et a venir donc...
cedricfred
Re: Roulements de roues
Message par cedricfred »
Quand tu vas tirer le moyeu le demi arbre vient avec. Du coup à la presse il faut un tube assez long (plus long que le demi arbre donc) pour faire entretoise entre la presse et le roulement.
KDJ12577
Ok merci j’avais cru comprendre quelque chose comme ça, donc ça va forcément être plus compliqué que prévu. Bon je vais chercher une solution ;)
cedricfred
On parle d'un bout de tube de 70 cm et de placer le support de presse tout en bas c'est pas insurmontable non plus hein. :D
KDJ12577
Ok je vais voir avec le camarade qui a la presse. Tu as déjà fait l’opération ? Et tu partirais sur des moyeux complets ou sur des roulements ?
stefc
Message par stefc »
commence par vérifier que ta presse est suffisamment haute pour passer le demi-arbre et le tube qui va te servir à pousser.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
prado74
Message par prado74 »
Modifié en dernier par prado74 le mar. nov. 28, 2023 9:56 am, modifié 1 fois.
cedricfred
KDJ12577 a écrit : mar. nov. 28, 2023 7:55 am Ok je vais voir avec le camarade qui a la presse. Tu as déjà fait l’opération ? Et tu partirais sur des moyeux complets ou sur des roulements ?
J'ai changé juste le roulement. A part le tube en plus c'est pas plus compliqué que les roulements avant.
