stefc
changement liquide de frein
Message par stefc »
salut
je dois changer mon liquide de freins sur le runner (5 vis de purge, les 4 roues et le compensateur de charge à l'arrière).
comment feriez-vous ?
vidange totale puis remplissage avec du neuf, pour être sûr d'avoir tout changé ?
ou système "le jeune pousse le vieux", mais je ne sais pas quand tout est ok ?
merci ;)
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
.manu 38
Re: changement liquide de frein
Message par .manu 38 »
Tu vide le bocal tu remplaces par du neuf purge
stefc
Message par stefc »
Oui mais je souhaite remplacer tout le liquide, qui est très vieux, pas seulement ce qu'il y a dans le bocal.
Toyota LJ73 1991
mimouss
Message par mimouss »
stefc a écrit : sam. nov. 25, 2023 5:49 pm Oui mais je souhaite remplacer tout le liquide, qui est très vieux, pas seulement ce qu'il y a dans le bocal.
Le nouveau pousse le vieux. Tu purge du plus loin au plus pret jusqu'a avoir du liquide propre qui sort.
Tout vidanger c'est les emmerdes assurée pour purger. ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Purger en commençant par le circuit le plus long et finir par le plus court.
Faire couler la purge dans un récipient transparent jusqu'à ce que le liquide devienne limpide.
BJ45 toit relevable alu
Hilux Revo 2016
alip
Message par alip »
stefc a écrit : sam. nov. 25, 2023 5:25 pm salut
merci ;)
Salut
Comme dit plus haut l'ancien est poussé par le neuf.
Tu commence par le compensateur puis l'Arrière Droite , AR G, Avant D, Av G , oublie pas de faire le niveau du bocal ( vécu ..... sinon tu recommce du début)
Tu pompe jusqu'a la sortie du neuf a chaque fois .
Prévoir du liquide d'avance DOT 4
Profite pour changer les 3 flexibles par du neuf .
Bon courage
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
stefc
Message par stefc »
Merci ;)
Toyota LJ73 1991
je suppose que c'est plus facile à deux avec un oeil sur le niveau du bocal
.manu 38
En remplaçant le liquide du bocal il reste plus que le circuit des tuyaux à vider par la purge donc tu actiones moins ton émetteur avec moins de risques de l endommager.
En démontant le bocal tu le nettoies par la même occasion :(
cedricfred
Message par cedricfred »
Si tu as une seringues tu vides d'avord le bocal pour le remplir avec du neuf puis tu purges chaque roue de 20 coups de pédale en remplissant avant chaque roue. Le neuf pousse le vieux.
Si tu n'as pas de seringue commence par 20 coups de pédales en ouvrant une purge pour vider le vieux du bocal et ensuite pareil, remplir de neuf avant chaque roue.
Un litre de DOT 4 permet de tout faire.
