Circlip sur cardan pour AVM
Modérateur : této
- Date d’inscription : février 2017
Désolé de relancer ce sujet mais je n'ai pas trouvé la réponse a ma question donc:
Sur mon Front 2.8 TDI j'ai des AVM manuels le soucis est que sur le coté droit il y a une gorge qui peu recevoir un circlips que j'ai mis sur la queue du cardan et que sur le côté gauche je ne peu pas mettre de circlips car il n'y a pas de gorge donc en braquant le cardan se décolle laissant passer de la merde .Donc existe t'il une solution ??? faut il que je face une gorge avec un disque fin ?
Merci d'avance pour vos retour.
- Voila74000
- Date d’inscription : octobre 2022
Re: Circlip sur cardan pour AVM
Question bête car je ne sais pas si j’ai correctement saisi ton souci : T’as testé de prendre ton arbre de cadran niveau des soufflet et tirer dessus vers toi afin d’enfoncer davantage la queue du cardan ?
Je te dis ça car j’ai eu le coup en remontant mes moyeux (il me manquait de la place d’un côté et du coup impossible de mettre le circlip)
Avant | Après |
"🏔️ Près des marmottes loin des blaireaux"
Oui je vais faire une photo .
En fait une fois la tête poussée a fond eh bien du côté droit il y a une gorge pouvant recevoir un circlips et a gauche eh bien il n'y en a pas donc impossible de bloquer le cardan ce qui fait que lors d'un braquage eh bien la tête de cardan recule laissant la merde rentrer dedans .
- Voila74000
- didi
Y'a pas moyen d'intercaler une rondelle un peu comme un bouchon de bouteille vissé. Comme ça, une fois tout bien plaqué, ça fait sortir le cardan en prenant appui sur le fond de l'espèce de cuvette...
bon, c'est p'tête une connerie, mais des fois, ça permet de trouver un truc moins con.
Voila je vous ai mis une petite vidéo de mon soucis .Merci d'avance
- Voila74000
Voila j'ai modifié pour être visible Merci
