Ratio pont dana 35 c-clips sur 4 litre
Modérateur : valJeep
RANCHO
Date d’inscription : mai 2006
Message par RANCHO »
Je dois changer mon pont arrière sur cherokee XJ 4 litres de 2000 (dana 35 C). Quelqu'un peut il me confirmer que le ratio est de 3,55 sur ce modèle?
j'ai trouvé un pont d'occasion sur un 4 litres de 1996 phase 2. Je pense que les ponts sont identiques à mon modèle de 2000.
J'ai compté le nombre de dents de la couronne du couple conique sur le pont d'occasion, sont au nombre de 38. Impossible de compter celles du pignon d'attaque, faut démonter.
je trouve de tout sur les forums donc si un jeeper a la réponse, je suis preneur.
Cherokee XJ 4L BA wild sport 2000 - réhaussé OME +5 cm
Jipépé
Re: Ratio pont dana 35 c-clips sur 4 litre
Message par Jipépé »
Salut,
Il y a normalement une petite plaque indiquant le ratio fixé sur le couvercle du pont.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
CharonneFR
Message par CharonneFR »
A voir si tu sais capter le numéro de série,
Si non dans mes RTA, tu pourras calculer ton ration en fonction du nombre de tour du pignon d'attaque au comparo d'un tour de roue... ;) Si tu fais autant sur tes deux ponts, ce sera ok...
Pour mes RTA ou Listing Parts tu retrouveras ça dans ma signature ;)
Instagram : 4WDXpedition
RANCHO
Bien vu. Bon, çà doit concorder. 35/11= 3,55.
Du boulot m'attends. Ou je trouve un garagiste pour changer mon pont. Je deviens un peu fainéant avec l'âge.
