fonction ESSORAGE sur Pajero II 2.8 V46W
Modérateur : zounours63
- Date d’inscription : novembre 2021
après la présentation de la "BETE"
ici threads/17734-mitsuscope-mettez-ici-vos ... s-!/page49
je vais vous exposer mes premiers soucis...
a chaque démarrage a froid le Pajero se met a trembler comme un lave linge en position essorage
pour moi cela pourrais avoir 2 origines , sachant que si j accélère légèrement cela s arrête immédiatement,
et pareil dés qu il commence a monter en température.
serai ce que j aurais 1 ou deux bougies de préchauffage HS et que le moulin démarre sur 2 cylindres
et donc tant que les 2 autre montent en température , au ralenti, le moteur danse le jerk
ou bien un support moteur HS mais étonnant que cela n apparaisse pas au contrôle ....
vue le temp pourris que nous avons au bout du monde actuellement , je n ai pas pu me pencher sur le problème..
j aimerais donc vos avis éclairés sur ce problème
- Date d’inscription : mai 2021
re: fonction ESSORAGE sur Pajero II 2.8 V46W
Suivant les modèles de pompes d'injection (je ne connais pas celle sur ton pajero) il y a une sorte de "starter automatique" pour le démarrage. C'est une pièces vissée dans le circuit d'eau, avec un câble qui actionne à froid un levier sur la pompe d'injection . C'est facile à voir si le câble est tendu ou non à chaud et à froid.
Le SB hs, je vois pas pourquoi ça poserait plus de pb à froid qu'à chaud.
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
- cedricfred
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Après une prise d'air est possible mais cela devrait le faire aussi à l'acceleration mais moins amplifié.
non j'ai eu le cas sur plusieurs diesel 605 205 etc. Quand le véhicule est à l’arrêt l'air rentre par la prise d'air et le gasoil retourne dans le reservoir, au bout de qq heures il y a un tampon d'air. au démarrage ça fume blanc pdt qq secondes voir ça cale puis après ça tourne normalement car la prise d'air est infime et n'a d'effet qu'après plusieurs heure d'arrêt. Le froid aggrave ce phénomène avec le durcissement des durites. Chez psa il y avait +sieurs sources: durites, réchauffeur et plongeur dans le réservoir qui fissuré.tito60 a écrit : Après une prise d'air est possible mais cela devrait le faire aussi à l'acceleration mais moins amplifié.
une durite transparente juste avant la pompe d'injection permet de mettre en évidence la présence de la prise d'air.
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Idem....adrien62 a écrit :Doit y avoir une fonction avance à l'injection à froid sur la pompe, et je pari que c'est inopérant depuis que la pompe a été "révisée".
À contrôler avec les bougies de préchauffage et le boîtier.
Ca peut aussi être une batterie faiblarde.
- earl
- Date d’inscription : février 2006
je l'avais supprimée sur mes deux 80, ça tournait impec même par basses températuresadrien62 a écrit :Doit y avoir une fonction avance à l'injection à froid sur la pompe, et je pari que c'est inopérant depuis que la pompe a été "révisée".
- tito60
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Dans le cas des prises d'air, je n'avais le problème que lors du premier démarrage le matin à froid pendant qq dizaines de secondes, Le moteur tourne mal, fume blanc puis tourne normalement.. le reste de la journée plus de problème. Le fait d'actionner la pompette du filtre à gasoil jusqu'à qu'elle devienne dure ,avant le démarrage pour purger l'air améliore le démarrage .tito60 a écrit :Peut être jcdu06 mais dans son cas, cela le fait aussi après démarrage et à chaud plus rien.
C'est pas le plus probable mais ça reste à envisager et ça coute rien à vérifier.
